lechtibelge
Le Topic de la Photographie et des artistes est ouvert !!!
patricketoiledemer a écrit:
Mais tu le change grace à un logiciel ou sur l'APN ?
Soit sur l'APN, sinon tu peut simuler ces 3 photos avec une seule photo au format RAW
tu peux le changer sur l'apn ou après si tu photographies en raw Wink
sur le 500d , en mode manuel : tu appuies sur le bouton set , tu vas sur l'indicateur d'exposition et tu tourne vers la droite la molette de réglage , tu verras 3 barres affichés , tu tournes jusqu'à l'écart voulu puis tu met en rafale et quand tu shoot , tu laisse ton doigt appuyé et il prendra les 3 photos
Ou la je suis perdu là ! Tu peux m'expliquer pour le format raw ?
tu ouvre tes photos avec un des logiciel founi avec le 500d : digital photo professional et tu ouvre la palette d'outils : tu as 3 onglets , le premier est RAW , tu fais varier la correc. d'expo et éventullement d'autre paramètres puis tu enregistre avec comme nom : "fleur_hdr_1" par ex , puis tu le refais 2 fois , en enregistrant "..._2" , "..._3"
a chaque fois , tu essaye de mettre en valeur un des éléments de la photo : 1=fleur ; 2=arrière plan ; 3 = nuage et ciel
puis avec un le logiciel tu choisis tes 3 photos et c'est magiques
Avec une seule et même photo au départ ou plusieurs ?
tu prend une seule photo au format raw
ou bien direct 3 photos en jpeg mais ça oblige presque d'avoir un trepied
ps: j'ai déjà fait un hdr avec 3 photos jpeg sans trépied et photomatix et automatiquement aligné
J'adore tes photos
Non, pour le format RAW tu n'est pas obligé de créer deux photos à expositions différentes de l'originale avec un logiciel. A partir d'une seule photo en RAW, Photomatix peut te simuler un rendu HDR tout seul.
Le RAW est un format photo beaucoup plus volumineux que le JPEG mais elle contient beaucoup plus d'infos et permet de bien mieux travailler après.
Avec 3 photos JPEG, le Trépied c'est quasi obligatoire pour un rendu bien net.
Si tu compte faire du HDR sur un objet en mouvement, il faut passer par du RAW.
J'adore tes photos
J'ai mes photos au format RAW mais dans photomatix je n'arrive pas à faire de L'HDR avec une seule photo il m'en demande 3 à chaque fois !
Brun66 a écrit:
Normal puisqu'il en faut 3
Ouai mais LFF dit qu'avec une seule au format RAW sa marche
EDIT :C'est bon la c'est une image HDR ?
Faites pas attention à l'image j'ai pris sa de mes toilettes mdr
Le RAW c'est du .PEF ?
le raw , tu le sélectionne sur le boitier : la ou tu choisis la qualité , tu sélectionne raw
sur le pc : format sera .cr2
C'est bien une HDR la photo que j'ai mise ?
ça y ressemble
J'ai l'impression que j'ai pigé comment sa marche je vais essayer avec une autre !
Effectivement il a raison, et il decrit la marche a suivre également
mais en changent les reglages sur l'appareil c'est plus fun je trouve
Ouai je vois mais sans trépied c'est un peu galére Je vais essayer de prendre une photo avec une voiture en plus
C'est bien du HDR
Après, il faut jouer sur tous les réglages pour obtenir les meilleurs effets...
Et comme dit, ca marche dans photomatix avec une seule image RAW, quand tu ouvre ton image dans le logiciel, il te demande si tu veut lui simuler un rendu HDR ou simplement ouvrir l'image.
C'est bien du HDR
Ouai j'ai compris j'ai essayée mais je trouve pas le rendu super !!
cool ça
merci pour l'info
edit: ça marche pas mon image elle est toute rose
Un conseil, éclairci ton ciel (balade toi dans les réglages pour trouver ce qui correspond) histoire de mieux équilibrer ta luminosité
Ok je regarde sa
Alors voila je viens d'éclaircir le ciel vous préférez comment ?
Je trouve quand meme que sa manque de quelquechose Sad
Super essai Clem :sieben:
Je vais essayer de faire de même avec l'appareil de mon père qui est un Canon "power shot G10" c'est un appareil que j'aimerai bien avoir axelay
polo3182 a écrit:
Super essai Clem
Merci je fais ce que je peux j'ai pas grand chose à faire vu que je suis malade donc ...
Franchement c'est pas trop dur mais je trouve que mes photos manque de quelquechose !
Lol c'est gentil moi ma préférée c'est avec l'oiseau Tu préféres ciel foncé ou clair ? J'aime pas celle avec la voiture J'ai pas de soleil aujourd'hui c'est peut-être pour sa que sa fait pas super
comme beaucoup, j'aime bien photographier la nature et les fleurs...
quelques exemples, j'en posterai d'autres plus tard, il faut du temps pour redimensionner...
J'ai essayé photomatix mais c'est pas encore ça qu'est ça...
