jefallan
[Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
Bonjour,
petit reportage sur le montage d'un Pioneer AVIC F 900 BT à la place d'un Audi Concert.
Le Pioneer est livré avec une connectique complète et tous les cables sont identifiés à l'aide d'étiquettes de couleurs différentes, et le nom ou la destination de branchement du cable.
Pour récupérer les commandes au volant il faut un adaptateur FAKRA ainsi qu'un second FAKRA pour connecter l'autoradio.
L'interface commandes au volant:
Le FAKRA :
Il faut donc sortir le Concert à l'aide des clés qui se logent dans les interstices prévus à cet effet.
Le chargeur :
La mise en place du cadre en alu qui sert de support à l'autoradio :
Il faut ensuite recourber les pattes pour bien fixer le cadre :
Viennent ensuite les branchements FAKRA :
Antenne GPS qu'il faut placer sous le pare brise à travers la boite à gants.
Celle ci tient à l'aide d'un adhésif.
J'allais oublier l'adaptateur de facade 2 DIN qu'il conviendra de mettre en place également (avant le support alu !):
Avant d'encastrer l'apareil, petite astuce, mettre de la mousse au fond du logement pour limiter les vibrations :
On touche au but :
S'assurer quand meme que tout fonctionne bien avant les finitions de mise en place.
gnx a écrit:
Est-ce que les mains pleines de poils sont indispensables aussi pour réussir le montage
Et encore je l'ai joué soft, on ne voit que les mains !
Mes impressions au bout de 4 mois d'utilisation :
Les +
Environnement tactile
GPS à priori plus précis que ceux d'Audi.
Nombreuses possibilité de réglages et affinage du son (basses, égaliseur pré-programmé et emplacements vides pour réglages perso).
Couple bien assorti avec le Bose.
Les mises à jour de firmware sont enfantines (Inserer la carte SD avec la mise à jour tééchargée et démarrer l'appareil...3 minutes apres c'est fait ! ).
Les -
Démarrage lent si la derniere source écoutée est USB ou SD.
Perte en reception radio
(peut etre à corriger avec un ampli antenne).
Gestion des contacts teléphone à parfaire (Un meme contact qui a 2 numéros apparait deux fois sous des couleurs différentes, mais pas le numéro se qui oblige à mémoriser quelle couleur correspond à quoi)
Ceci dit, c'est un bel appareil multifonctions, tout ce dont j'avais besoin.
combien t'as couté ce joile joujou si c'est pas trop indiscret ?
A l'heure actuelle, on trouve le F900BT à 1000€ mais un nouveau modèle est sorti : le F910BT.
J'ai vu le F710BT à 800€, c'est le même modèle mais sans la possibilité de lire les DVD et les DivX (m'enfin en voiture ... :ddr: ). Par contre c'est intéressant si on a des enfants et qu'on leur installe des écrans à l'arrière Toura
Deux connecteurs : le fakra pour cabler l'autoradio sur le système Audi + 1 pour récupérer les commandes au volant (si j'ai bien compris). Le cable pour l'iPod est optionnel lui aussi.
Concernant l'intégration, il existe le F911BT qui reprend un peu plus les tons qu'on trouve dans les Audi ... mais ce n'est pas bien grave étant donné la différence de prix par rapport au RNSE et les fonctionnalités que cela apporte.
je l'ai vu en vrai c'est bôooo et ça donne bien.
mais perso, pour l'usage que j'en ai, le concert + bose me suffit
J'en ai trouvé un à bon prix !!
par contre ce qui me chagrine c'est de perdre le changeur CD et de devoir l'enlever !!
effectivement on peut mettre la musique sur carte SD ou MP3 mais bon !!!
Perso j'ai un TomTom en guise de Gps et le son audio me suffit !!
mon attrait pour ça c'est de pouvoir utiliser le téléphone !! mais je dispose de la pré-installation téléphone donc possibilité de l'utiliser avec un berceau pour Iphone !!!
donc vu mon utilisation, est ce intéressant de tout changer juste pour le téléphone ou alorsprendre le berceau qui revient moins cher !!
Sur ce poste pioneer, les infos Gps se mettent à jour directement (info traffic, affichage des bouchons et gestion du meiller itinéraire ?)
merci pour vos infos !!!
Perso, j'ai mis un Kenwood. Ecran plus grand que le pioneer et moins de boutons disgracieux...
glvonplata a écrit:
tony tu aurais une photos et modèle du poste ?
Je cherche...
glvonplata a écrit:
et en comparaison du pioneer F900BT ?
de ce qui a été dit tu peux m'en dre quoi?
Je sais pas ! En fait, au debut je voulais le pioneer, il venait de sortir et pour en avoir un il fallait attendre 1 mois. Vu que je suis pas patient, j'en ai choisi un autre et je trouvais le Kenwood esthétiquement plus sympa !
glvonplata a écrit:
UP au sujet !!
où à tu commandé tes adaptateurs FAKRA et commandes au volant ?
Chez Nord toto
ou n'importe quel monteur auto radio
même chez Pioneer directement
je n'avais pas trouvé merci Bruno !!!
par contre pour garder les commandes au volant et le bose faut 2 adaptateurs !! et il faut quelque chose de spécial pour l'antenne ?
oui, mais je t'avais déjà donné sur msn tu n'as pas gardé ?
En ce qui me concerne ou je l'ai fait monté (mon F900BT) il m'on installé un boitier pour les commandes au volant,n pour le BOSE ils ont soudés des RCA pour ne pas utiliser de boitier et pour l'antenne il a utilisé un adaptateur mais je n'ai pas la référence désolé
voila la ref
L'interface compatible avec votre voiture est CTSAD00C (Tous
modèles avec connecteurs Fakra & ISO derrière l'autoradio d'origine -
Information vitesse, illumination récupération du système actif audio (arrière.
ou avant/arr.) type Concert II / Symphony II / Chorus II)
plus adaptateur
d'antenne 14P235.
merci Bruno !!!
si je l'ai gardé mais je suis parti là et j'ai pas noté avant de partir !!!
par contre pour les commandes au volant c'est un CTSAD00C aussi ?
un module CTSAD00C fait à la fois le raccord commandes au volant et système Bose ??
et il faut donc un raccord pour l'antenne ...
ben oui tu as la ref sur le post plus haut avec la ref du module rhooooo
ouvres les yeux
suis fatigué !!! les heures de sommeil manquent cruellement !!
je crois que je vais aller dormir d'ailleurs !!!
en tout cas merci Bruno !!! Dernier point dans le cadre du remplacement du poste :
chez audi Avignon ils ont été incapable de me donner le prix pour mettre un vide poche à la place du changeur CD !!!
je pense que j'irai voir une autre concession pour voir ça !!
oui tu ferais mieux avec la ref que je t'ai donné ils doivent retrouver
Mais tkt je te taquine
