jefallan
[Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
Ah oui et la cerise sur le gâteau les commandes aux volants ne fonctionne plus aussi depuis jefallan . Je suis passé en mode Nel !
À la base seulement la mise à jour :arg:affraid
Et c'est tout partit en sucette ! :arg:
est ce que c'est pas le faite qu'il a pas été mis a jour depuis un certain temps que ça a foutu le bordel?
Ceux qui ont les piopios n'ont pas eu le même soucis scratch
J'ai remis la dernière version du software et la Radio remarche et j'ai du son, sauf que c'est la connection Iphone/pioneer qui marche plus affraid
Donc un piopio avec comme fonction unique la radio c'est un peu inutile....
Verdict:
Je suis allé sur la page Facebook du Pioneer SPH et visiblement je suis pas le seul concerné puisque que grâce à cette superbe mise à jour l'iPhone 5 fonctionne avec l'autoradio ! Mais plus le 4S le 4 et le reste donc bravo pioneer
On peut même pas rétrograder à la version précédente car tout part en sucette après ! Donc en attendant la futur mise à jour (dans 5 mois probablement) j'ai un pioneer qui fait que la radio a moins d'acheter un iphone 5...
Aurélien50 a écrit:
Bonjour, je suis actuellement entrain de monter mon poste pioneer, j'ai quelque difficulté au branchement du cable bleu (ampli d'antenne). Je ne sais pas où le brancher .
Je voulais aussi savoir où brancher le cable parking brake (frein à main) sans à avoir à le brancher au frein à main .
[img][/img]
Merci.
Bonsoir, pourriez vous me dire où brancher le cable parking break (frein à main), sur quel masse parlez vous??
N'importe laquelle à proximité du poste ou tout simplement avec le moins de l'autoradio
[img][/img]
Est ce que c'est bien si je branche le fil parking breack (frein à main) sur ce fil noir ( prise de l'autoradio) ? Est-ce bien le moins de l'autoradio?
ben tu branche ton fakra et tu controles l'arrivée du fils noir si c'est bien une masse
tu prends le fils rouge ou jaune du fakra c'est un + tu mets l'autre sur le fils noir et tu regarde si tu as du jus c'est que c'est bien une masse
tu branches ton fakra et tu test cote toto radio
Moi je sais pas si c'est bien ce que j'ai fais mais j'ai scotché le fil vert sur la cage en fer du double din et ça fonctionne parfaitement depuis des mois Very Happy
Sinon lundi j'ai été faire reprogrammer ma titine chez digiservice Nantes.
Premier passage au banc avec 167 ch d’origine avec nouveau filtre à air K&N et 252,9 nm en couple.
Après repro, passage au banc verdict: 216 ch et 336 nm en couple... Laughing
Qu'en pensez-vous?
[img][/img]
Bonsoir, est ce que c'est possible de perdre la reprogrammation moteur après avoir débrancher la batterie quelques heures??
Tu as payé combien ?
J'ai mal aux doigts
Bisous quand même :pompom:
Salut
J' ai payé 590 € pour la reprogrammation!!!
Bonsoir
Bon gros souci avec mon poste!!!! J'ai tout installé mais j'ai pas de son :arg:
Je suis complètement perdu!!
Pour info, j'avais le audi concert 3 et j'ai acheté le fakra CTSAD00C pioneer.
Voici quelques photos du montage
Merci de votre aide.
[img][/img] [img][/img][img]
[/img] [img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Il faut alimenter ton fils bleu du fakra avec un + sinon ca ne marche pas
fait une photo de ton fakra tu dois avoir un fils bleu non connecté des deux coté non ?
Ah c'est bon j'ai trouver, j'ai enfin du son !!!
J'ai connecté les deux fils bleus.
J'ai débranché le fil bleu systeme remote au boitier et que j'ai rebranché au cable bleu du fakra!!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bonjour, je voudrais installer une antenne GPS sur mon audi.
J'aimerais savoir si vous avez les dimensions pour savoir ou la mettre exactement??
Merci
Pour la mettre sur le pavillon de toit??faut tout couper si c'est le cas!!
Bonjour, je voudrais la mettre sur le pavillon de toit mais juste en la collant et non en l'intégrant. J'ai déjà couper ce qui dépasser en dessous.
Je souhaiterais savoir à quel distance la coller.
Une autre question, j'aimerais installer une ligne cat back sur mon TT 1.8 TFSI.
J'hésite entre la gamelle de TTS et la demi-ligne milltek SSXAU144.
Que me conseillerais-vous?
Recherche infos sur GPS de chez ZENEC et/ou de chez PARROT
Message par johnwoo Hier à 22:07
Bonjour,
AIDEZ MOI JE SUIS PERDU !!!! j'ai réellement besoin de votre expérience !!!
je viens d'acquérir une AUDI TT, avec bluetooth et commandes au volant mais sans GPS (Chorus)
et comme beaucoup j'aimerai faire monter un GPS (je n'apprécierai réellement mon achat que lorsque j'aurai résolu mon dilemme...)
je pense que le sujet du GPS a du être traité de très nombreuses fois sur cet excellent Forum mais je n'ai pas trouvé...
J'hésite à installer un RNS-E 193 avec ou sans commande vocale (900€) pour rester dans l'origine.
ou faire installer un de ces 2 GPS qui permettent tous les deux de récupérer les commandes au volant et aussi de récupérer les infos du GPS au tableau de bord (entre les compteurs) - avec des fonctions étrangères au RNS-E
le ZENEC 3152 s'intègre parfaitement au design d'origine de l'Audi TT - c'est du plug and play (1000€)
très complet
http://www.avstore.fr/pack-audi/339-zenec-ze-nc3152.html
ou
le PARROT ASTEROID modèle SMART (800€ - je ne paye pas l'installation)
http://www.parrot.com/catalog/products/parrot-asteroid-smart/
Quelqu'un aurait t il fait ce choix ? de l'un ou de l'autre ?
Qui connait ?
y a t il mieux ?
le Pioneer est il un meilleur choix ?
J'hésite donc entre le GPS RNS-E d'origine et un GPS nouvelle technologie.
je n'arrive pas à me décider...
Est qu'une AUDII TT se revend mieux quand ellE est équipé d'un RNS-E
ou est ce que cela ne change rien...
D'avance merci pour vos réponses
j'vais pas pouvoir bcp t'aider :bah:  j'y connais pas grand chose sur ce sujet, juste pour ma
part je vire le rns-e 193 par un Pioneer, par ce que avec le Bose  c'est  bcp mieux    ( tester le
combo 2 ans sur mon autre TT² ) et j'ai pas utilité a avoir un GPS ( déjà un petit tomtom que
je trouve bcp plus intuitif )
a la vente oui le gps sera toujours un plus
après je ne connais pas les autres marques
perso je suis très content du Pioneer
Wink
