Ann Moss
Durite d'essence + pièce inconnue
Yo les mecs, J'ai une question sur les durites d'essence.
Le diamètre intérieure de la durite partant du régulo au carbu est bien en 6mm.
Cependant les durites du puits de jauge au filtre/pompe et du filtre/pompe au régulo sont bien en diamètre intérieure de 8mm ??? QuestionQuestionQuestion
Autre chose j'ai souvenir d'avoir vu cette pièce sur ma 11 turbal ou ma 5 gt mais depuis les années impossible de me souvenir ou elle se fixe (ma mémoire me laisse penser quelle maintient des câbles au niveau de la boite de vitesse...) re?????
je te les dit l autre jour il y a ton faisceau qui passe de dans et sa se fix sur ta boite
C'est la protection du fil solénoïde et fil pmh sur GTT.
+1 pour la protection du cable c'est sur la boite de vitesse que ca se met
et +1 aussi pour les diamaitres de tuyau d'esssence ( tu peux passer en 8 depuis le regulateur j'usqu'au carbu si tu veux ) Wink avec un embout de 8 au carbu good
