davgti0811
one resto prepa (look rallye) de davgti08 ... puis t16
ok j'en ferai bientot dehors Wink
je l'ai sortie pour l'essayer , sa envoie sévère !
parcontre j'ai un soucis de surpression dans le bloc ,
huile crash par le joint spy aac et cache culbu et aussi par la jauge d'huile ,
alors que en compresseur j'avais pas de soucis !
j'ai donc supprimer le clapet du bloc moteur pour mieux dégazer :
puis percage du cache culbuteur pour y souder une mise a l'air :
je vais lui mettre ca au bout :
cache parti en soudure et commande des joints neuf ...
passage au parchoc fibre arrière :
voila fini peint :
Wink
parchoc en place :
voila cache culbu souder :
je prépare deja mon futur turbo !
fabrication d'un gros k16/k24 :
achat turbo k16 de rover :
recup de la partie fonte :
achat turbo audi k24 :
recup de la partie centrale :
achat volute k24 de golf 2 td :
corp fonte sabler :
voila turbo partie chez l'usineur pour fraiser agrandir la volute et le corp fonte ....pour y rentrer les grosses hélices Very HappyWink
turbo revenu de l'usineur :
partie chaude :
partie froide il ma trop usiné la volute de gauche :
du coup ;nouvelle volute usiné en cone a l'exterieur :
je lui remetrai un petit coup de fraise !
corp chaud passer dans un bain de peinture haute temperature pour poid lourd :
Very HappyWink
Very Happy
j'ai fini de fraisé la volute au max , sablage , peinture et turbo fini assembler :
et platine de sortie faite par mon usineur :
et voila un bon turbal bounce
Je vois toujours pas l'intérêt de ton montage...y'a des k16 qui sont petits à l'échappement et type k24 à l'admission sans rien toucher...? C'est quoi le gain que tu espère ?
Oui oui çà existe j'en ai eu un sur mon établi...je peux te mettre une photo mais çà ne t'aidera pas, un k16 à wastegate champignon ressemble à un autre k16 à wastegate champignon...
Je vais te mettre sur la piste : audi 100 et a6 à moteur 5 cylindre tdi 100 de mémoire...elles ont eu des k14, des k24, et ce fameux k16 et bel et bien à bride t25 Wink
J'ai un pote qui viens d'en acheter un sur mes conseils...je sais qu'il y en a qui montent çà sur les 1,9 tdi pour les préparer...et sur gt turbo c'est un truc de dingue Twisted Evil mais çà c'est une autre histoire Cool
nan le audi 100 , a6 tdi justement est en bride t3 !
jen ai deux chez moi !
et donc celui que je vien de faire en est un , donc voila pk j'ai changer le corp chaud Twisted Evil
Nan ils ne sont pas tous en bride T3 sinon on ne pourrais pas les mettre sur nos gt...là je parle pas de choses que j'ai entendu mais bien de ce que j'ai manipulé...il y a eu pleins de version pour ce moteur d'où la difficulté à prendre le bon...
Forcément si tu savais pas que çà existait lol! En tout cas pour avoir testé celui dont je t'ai parlé c'est vraiment sympa...çà part tôt et très franchement...rien à voir avec celui de safrane que j'avais...
c'est bon ca ! Very HappyTwisted Evil
je my remet Very Happy
j'attaque les portes :
chaque portes pèse environ 22kg !
dépouillage et allègement :
fini :
dans cet état , elle pèse 8.5kg :
les 2 fini , pret a poncer :
et voila ce qui a éte enlever :
Wink
oui faut faire attention !
ya l'arceau qui protège un peu ... Wink
coter exterieur peint ce matin :
hatte de la mettre en place ... Wink
Euh... David ! tu deal ou quoi?
Comment tu fais pour investir autant d'un coup Shocked tu dépouilles la première grand mère qui passe dans la rue quand t'as besoin ? Razz
En tout cas, tu traînes pas ! faudra que je passe la voir en vrai un de ces quatre Wink
essaie de mes jantes golf 3 sur ma one voir le rendu ,
et bin avec le ET45 , je peu pas les monter car elle touche l'amortisseur , peut pas la seré a fond :
Wink
fred6359 a écrit:
Laughing et toi met un S a calessss Twisted Evil
oui mais m'en fous lol lol!sex
si j'en fait pas , on ce pausera des question sur la personne qui écrit lol
c'etait juste un essaie voir le rendu !
c'est des nouvelles jantes blanche que je vien de faire pour ma golf 3 Wink
j'attend des nouveaux pneus moin large pour mes jantes de ma one Very HappyWink
c'est vrai quelles sont belle Very HappybounceWink
sortie du garage ce matin :
nouveaux jeu de jantes , a3 winter repercé en 4x100 :
recu ce jour , 4 pneus semi slick :
Very HappyWink
davgti08 a écrit:
nankang NS-2R track semi slick Wink
ils ont une gueule qui me plais bien a tu idée de ce que sa vaut prix perf par rapport a du toyo r888
sur le net , il dise que c'est un tres bon compromi et moitier prix des toyo !
nankang en 195/50/15 coute 66euros Wink  toyo 128 euros (sur 123.pneu) !
moi j'ai pri en 165 pour mes winter comme elle sont pas large Wink
les flancs sont tres dur Shocked
si il vont bien j'en reprendrai en 195 pour un autre jeu de jantes plutard Very HappyWink
je pense vendre mes toyo neuf en 195/50/15 , un a frotter a l'arrière le flanc a bouffer
rouler 2 kilometres Laughing
lol merci j'attend ton retour sur les nanktruc les toyo ben moi c du 14 Embarassed
bon courage pour les monter Shocked
j'ai fabriquer mes petits carreaux plexi et mise en place :
les deux petits origine pèse 1.4 kg , mes deux plexi pèse a peine 360gr Very Happy
poncage des winter et montage des pneus ,
les flancs sont tellement dur que je les monte avant de les peindre :
Wink
MDRRR effectivement tu avait bien raison au téléphone au matin, porte allégé au top Very Happy la grosse découpe fait un peux trop pour moi, je trouve que cela gâche un peu le look, mais donne un look vraiment dépouille pour les run !
mais tu te dit que tu passe d'une porte de 22kg d'origine a 8,5kg ! tu rajoute la vitre plexi et joint, 1Kg, apprêt de charge et peinture, tu arrive a une porte de 10kg en gros ! 12kg de gagné c'est énorme Very Happy si tu coupe tout le haut comme tu me disait, je pari que tu gagne encore 3kg sur la porte Smile
vraiment top ta golf Smile ma samba sera dans le même esprit niveaux découpe mais pas autant car elle restera "roulable" si je puisse dire Laughing
