davgti0811
one resto prepa (look rallye) de davgti08 ... puis t16
Very Happy Wink
voila un nouveau projet , un vw dépanneuse lt35 de 1982 , diesel 6 cylindres 2,4 atmo :
ideal pour transporter ma one pour les runs etc ...
je vais le restaurer prochainement ,
il bouffe 5 litres d'huile au 100 kms mdr , un peu de carosserie etc
j'ai deja refait les serrures , maintenant il ferme a clef  Very Happy
Wink
lol!  mdr2  t'es un grand GRAND malade !!!!!!!!!!!!
si tu t'ennuis je déménage en juillet !!!!!!!!!
mdr  Very Happy
oui un peu de taff a faire en resto , mais sa va ,
ensuite je vais lui mettre un turbal  Laughing Wink
faisceau avant casi fini , adaptation sural , radiateur , échangeur etc :
coudes silicone et alu commander Wink
oui biento c'est bon ca  Very Happy
coudes recu :
montage fini coter droit et échangeur fixer ainsi que le radiateur :
Very HappyWink
durites d'eau radiateur raccorder , spal brancher , tuyau ariver d'huile turbo fait !
nouveau coude alu 180° recu hier et montage sural fini :
conduit d'air turbo fait :
avec un filtre grillage fin :
cheers
Very Happy Wink
ce jour j'ai mi le puit de jauge a essence , fait son branchement et celui de la pompe a essence ,
ensuite mis une batterie neuve , cosses neuve et branchement fait :
mise en huile , eau , essence et hop sa a démarer nikel :
trop content bounce
cheers
mano de turbo et afr en place et brancher :
ligne fini d'etre montée :
petite jupe gls et barre antiraprochement alu monter , sonde de bocal d'eau en place , fils faisceau souder a l'etain et aussi celui de l'essuie glace :
moteur essuie glace origine :
fabrication d'un monobras qui balaye à 160° mais surtout qui reste pas en l'air planté au milieu du pare brise !!!
coupage :
il faut coupé la petite patte et la rallongé :
patte soudé et support alléger :
tout fini sabler et peint :
en place :
en action :
nikel :super1:
essaie des ailes en fibre :
percage des trous et les petits défaut refait :
mise en appret de charge , poncage etc ...
puis peinture :
voila :super1:
Very HappyTwisted Evil
au tour du hayon en fibre , petites finition faite :
mise en appret de charge etc et fini peint :
kit vitres makrolon commandé :
:mrgreen: :super2:
Very Happy
achat de plusieurs stickers !
ailes en place , et quelques stickers :
hayon en place :
kit de baguettes fine de tour de caisse recu :
:super2: 😉
on passe au capot en fibre :
mise en appret , poncage etc et coter interieur peint :
j'ai démonter les 4 jantes bbs pour retirer les pneus , et commande de 4 bon pneus run ....
tour de calandre fait en rouge comme ceux de gti :
fabriquation tole parchaleur turbo :
en place :
3eme mano temperature d'huile brancher :
Wink
alor j'ai mis le liquide de frein , purger et la un étrié alu arrière hs !
donc tampis je passe en golf 2 gti !
voila les nouveaux sabler et peint avec nouvelles durites aviation :
monter et purgé et hop 1ère sortie du garage :
alor j'ai ete faire un petit tour lol
ce qui va pas :
pompe a essence trop petite
joint spy aac qui fuit un peu
trop basse de l'arrière , sa ma bouffer un pneu
repartiteur de frein arrière fuit
encore du taf 😉
j'ai recup une tole alu strié tres fine pour faire mes tapis :
fini :
kit vitre makrolon recu :
passage a l'ethanol !
grosse pompe et gros injecteurs recu :
comme les vitres se monte pas , je les ai renvoyer et il va me rembourser !
je passe au montage des petits parchoc en fibre :
support gros parchoc origine :
modifier pour petits pc et alléger :
en place, percer pour les fixations ,collage des coins , et trous pour ariver d'air du radiateur d'huile :
voila comme cela complet , il pèse 1.4kg :
reste a poncer , apres de charge et peinture ... Very Happy
