Yade1
Reglage tringlerie
bon aller j'inaugure la section:
est ce que quelqu'un à un tuto ou une astuce pour regler cette putin de tringlerie de boite sur gtt?
un coup ca passe pas, un coup ca acroche, un coup ca passe nickel mais il me manque la 1er et la 4. . . bref la loose.
probleme suite à un sortage de moteur parceuqe j'avô cassé l'ancienne boite. . Rolling Eyes
Salut yade, jéjé01 a eu un problème en changent ça boite, j'ai vu un truc sur le FRA, à priori il y aurai 2 tringlerie différente. Donc je suppose 2 commandes différente au niveau des boites. Wink
ha bha si Mister jéjé peut se manifester ça serait cool.
merci de l'info Smile
Avec mes multiples changements de boite sur ma 'Bleu' a l'époque je ne me suis jamais posé la question...
Toujours remis dans l'alignement, et sa remarché a chaque fois, jusqu'au moment ou je recassai la fourchette, tout les 20000/22000km... pig
Bein pas forcément, peu être qu'il y a un truc dans cette boite ??? Je dis ça sans savoir, mais bon.
J'ai jamais eu de problèmes non plus malgré des changement de boites ou de moteur boite.
Donc je suis retourné voir sur le poste de jéjé, on pense qu'il a une tringlerie qui est tordue, mais il est sur dans avoir une autre avec la même forme donc ???
TIM-GTT dit que "la différence entre les deux model c'est la longueur de la tige". Moi je ne vois pas.
Par contre tu as bien l'entretoise et les 2 rondelles voilé bien fine au niveau de la vis sur ta boite ?
Salut,effectivement il y a 2 sortes de tringle de commande de BV,je me suis pas emmerdé j'ai pris la commande de la blanche et ça va mieux mais quand je passe la marche AR si elle accroche et bien la premiere a du mal a passé.Ceci n'arrive pas tout le temps alors desolé pas de solution miracle a t'apporter.
Sinon as-tu bien coté BV ton entretoise et ta double rondelle plastique ?
Et la question que vous allez me poser,comment vas-tu faire pour la blanche ? Je vais arreter le café et remonter une tringle avec des morceaux recuperer ici et là !!!!!!
Jéjé 01 a écrit:
Sinon as-tu bien coté BV ton entretoise et ta double rondelle plastique ?!
ouep j'ai bien tout ca. a mon avis ca doit se jouer a pas grand chose au serrage. . . vais ré-essayer, encore Laughing
Alors, tu as regardé un peu a ton truc ????
ouep. suis passé chez jéjé. j'ai des briole a changer: une bague bronze, la piece plastique blanche car elles ont du jeu. puis une bonne vidange avec de la bonne huile.
mais là c'est deja mieux, je tombe bien en face mais ca accroche parfois.
Ok ok, étonnant, j'ai jamais était emmerdé avec ça... J'espère que sa ira après tout ça !!!! Very Happy
Dit, ta barre serai pas un peu plié ?? C'est une supposition.
nan meme pas. mais tout a "un peu" de jeu, ce qui fait que à la fin, ca faisais bcp Sad
En + tu l'as fait avec Jérôme, donc s'il manqué un truc, il l'aurai vue aussi...
bha ouai Smile
Alors tu as regardé depuis ????? Dit tu roule avec ???
heu nan j'ai pa s eut le temps de regarder. mais ca ne m'empeche pas de sortir mamie quand l'occaz se presente pour y faire fumer les pneus et chanter la dump'
d'ailleurs cette a-m, elle sort (m'en tape qu'il pleuve)
Haaaaa cheers
C'est bien toi peu être que j'ai entendu il y a 3/4 semaines (un Samedi AP) sur Seclin au rond point qui remonte vers Lille, Noyelles, et Leclerc...
J'ai entendu arrivé un GTT comme une bombe avec décharge, mais je ne l'ai pas vue, j'étais sur le parking devant les maisons du côté de la BPN.
Probable.
Ceci dit, j aurais pas du sortir cette après midi.... alternateurs hs sur l autoroute.... j attends ben qui arrive pour changer ça. Suis à là total de genech là en panne....
Arf... Désolé pour toi... Pas cool, et je peux même pas dire de te dépanné/donné, j'ai plus d'alternateur de GTT en stock...
Bha ya demonter celui de là ronze.... il arrive là. Verdict plus tard... sinon Bha assurance ... suis de-gou-té !
Hein ???? Assurance ???
assurance pour rapatriement.
Sinon, bon de retour am'barak. 2 cosses de changer, et un coup de demarrage au pince = ca redemarre. (j'avais plus de jus, aucun voyant au TdB) on est reparti, puis rentré (sous une drache phénoménale, on voyait pas a 15m [en uniroyal s'il vous plait^^)]
testé de redemarré arrivé au garage: là j'ai bien du jus, mais ca lance pas (un leger tac tac tac c'est tout, mais pas le demarreur )
donc d'avis que l'alternateur n'a pas rechargé, il doit etre hs. je verifierai ce soir au voltmetre car le notre est mort. (et repas entre poto avec jéjé donc il va m'en ramener un)
plus de galère que de grosse casse, ouf !
Bon, tu as pu repartir ???
Sinon dans une grosse heure je passe par la (Fretin), si besoin de te faire tracté, même si c'est l'autoroute, je m'en fou, je tracte !!!
Nos messages se sont croisé !!!! Peu être la batterie qui ne tien plus la charge ????
Merci l'ami, mais comme tu l'a vu, Team Mendes a un seervice Team Mendes Assistance, donc c'est bon.
Batterie neuve. donc nan pas ca.
Donc celui de la 11 (alternateur) serai aussi fatigué ?? Si pas rechargé une fois revenu chez toi... Sa aurai du pourtant !!!
nan on l'a meme pas changer.
remis deux cosses neuves sur petits cable qui vont sur l'alternateur. (fil cramés qui ont du se touché d'ou la panne soudaine et la fumée Shocked )
Hee... Tu es encore passé par une belle porte je te dirai la !!!!
Oui, donc a l'origine ce n'ai peu être même pas l'alternateur qui a déclenché, mais il a du subir par la suite...
Il arrive tres souvent que les tringles de nos auto se tordent un peu , et ensuite c est la cata a régler .
Perso j y avais passé des heures a la régler au poil de cul de mouche ma tringle , et a force c est good,par contre j avais aussi remplacé avant tout la bague entre la tringle et la fourchette de selecteur sur la boite , un truc a point de sous , mais qui foutait un jeu pas possible dans la commande. Twisted EvilTwisted Evil
Par contre sur la mégane du frangin , j ai jamais réussis , a la fin on a chopé une en casse car il s est avéré que sa tringle était un peut tordu .
bha ouai j'ai deux bricole a changer , mais la ca passe + ou - bien, ca me permet de fiabiliser sasn faire le kéké.
il faut que je prenne le temps de voir les references à acheter.
