PSYKO06
probleme frein
après avoir trouver et réparer le bruit avant droite qui venait du combiner fileter
maintenant c' est le freins qui merde ............
alors kan je freine la pédales va au fond , j ai purger les freins et vérifier mais plaquette
tjrs pareille avec le voyant ABS qui s allume !!!!! WTF
sur le freinage je suis obliger de pomper sur la pédales pour que sa soit efficace et kan je fait sa le volant tourne tout seule a droite .......
amis pro méca ............ HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!
demain je compte la mettre sur chandelle ; déposer les étriers ; nettoyer et remplacer le liquide de freins
Si tu as déjà purgé et que ça continu ce n'est pas génial ... c'est peut-être le maitre cylindre qui est mort scratch
j y est penser aussi ou le fusible abs
moi je veut pas dire mais depuis que tu la tu a des problèm avec c est comme sa tu trouve pas
pour sa que je reparer et je la revend Razz
J'ai du déchiffré :/ mais C'est pas parce qu'il a des problème que c'est "comme ca". C'est helas comme ca quand on a des occasion, on ne peut pas tous avoirs des voitures neuves ;)
sa montre que la voiture vie et bouge Razz
je parle de probleme quand sa touche l intérieure du moteur , le reste c des emmerdes mais accessible pour mon niveaux de bricolage
je verrais bien que tu aies un flexible AVG percé qui expliquerait que ta pédale parte au fond et quand tu pompes ça freine mais que à droite (volant tourne)
