Antho011 0 Posté(e) le 17 avril 2012 Yep !!! Mon collègue à un Disco Td5 de 2004, en démontant le bac a batterie j'ai trouvé la prise rouge de l'ECU pleine d'huile.Un classique me direz vous, mais je pensais que ce souci avait été réglé depuis le TD5 MKII.Qu'en est il réellement ?Tout les faisceaux injecteurs (LR, OEM, ...) ont ils été modifiés ou faut'il privilégier les faisceaux LR ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 18 avril 2012 tous sont fuyards , il faut nettoyer régulièrement la prise et même l'int. du boitier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 18 avril 2012 sven a écrit:tous sont fuyards , il faut nettoyer régulièrement la prise et même l'int. du boitier Oki, Je pensais que le souci avait été réglé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 18 avril 2012 sven a écrit:tous sont fuyards , il faut nettoyer régulièrement la prise et même l'int. du boitier Il n'y a pas moyen de faire une boucle avec un point bas et un petit trou dans le faisceaux pour que l'huile n'arrive pas au boitier? Ou alors d'étanchéifier coté injecteurs (en le bourrant à la pâte / joint silicone par exemple) pour que l'huile ne rentre pas dans le faisceaux? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
herve20 0 Posté(e) le 18 avril 2012 le problème apparemment viens du fait que l'huile passe par capillarité non pas dans la gaine du faisceau mais dans chaque fil electrique entre l'ame et la gaine (dans le cuivre quoi !) donc le bouchage au depart me semble impossible et pareil pour la boucle avec un petit troue dans la gaine du faisceau puisque l'huile circule dans chaque file si tu enleve la gaine de protection sur chaque fil la je croie que ca va vraiment moins bien marcher !!par contre en mettant en connecteur au milieux du faisceau qui servirais de raccords, la ca créerais une rupture sur chaque fils si le connecteur n'est pas étanche et en point bas, l'huile n'arriverais pas a le passer ... mais ca implique de couper le faisceau qq part avec les risques que cela comporte ........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 18 avril 2012 Ahhhh ouiiiii c'est trop fort! C'est pas mal alors un 300 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 19 avril 2012 c'est tout à fait ça hervé . . . . en plus , si ça passe par capillarité , on s'en cogne du point bas , ça passera quand même . . . . . . par définition la capillarité fait autant monter que descendre les fluides . . . . . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 19 avril 2012 faut que j'y regarde sur le mien, mais bcp change le faisceau et tranquille pour 100000 environ!!! apres, il me semble qu'il existe un kit HD , pas chez LR, faut que je retrouve!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
herve20 0 Posté(e) le 19 avril 2012 c'est sur que le point bas n'y ferra rien le seul truc a peut pres viable c'est la rupture des fils avec un connecteur et encore pas n'importe lequel la preuve la prise sur l'ECU n'empêche pas le passage de l'huile dans le boitier quand je parlais de point bas c'était plutôt la prise avec la tete en bas avec peut etre un trou dans le connecteur pour que l'huile tombe par graviter enfin un truc dans le genre pour éviter l'accumulation de l'huile dans le connecteur et faire en sorte que ca s'evacue .... autre methode rouler sans hule dans le moteur !!!! pour BUBU je sais pas mais en tout cas sur le Def de Guillaume que JP a acheter quand j'ai regarder la prise y avais de l'huile dedans pas encore dans l'ecu mais ....et il semble que le faisceau a ette changé je sias pas si c'est vrais mais c'est ce qu'il ma dit ... et y avais pas 100 000km .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 19 avril 2012 vous me faites peur!! Le miens a 124000 et j'ai jamais regardé!!!! Je peux debrancher l'ECU comme ca, debrancher batterie avant , attendre un peu et c'est tout???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 19 avril 2012 BUBU58 a écrit:vous me faites peur!! Le miens a 124000 et j'ai jamais regardé!!!! Je peux debrancher l'ECU comme ca, debrancher batterie avant , attendre un peu et c'est tout???? Oui pas de souci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 19 avril 2012 samedi je fais ca et je ferais une photo alors.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
