Guillaume38
Tube à air....
Je vais péter un plomb. J'ai posé cet après-midi le snorkel sur le V8.
Tout va bien ! Il faut juste que je trouve la référence de ce putain de tuyau qui fait la jonction entre le flitre à air et le snorkel. Le mien est pourri : il y a des trous partout et n'est plus étanche du tout ! Impossible de trouver une réf.
Il m'en faut bien 80/90cm de long, en 80mm (voir 79mm de diamètre) !
Si quelqu'un sait où s'en procurer, je suis preneur.
Merci d'avance
Guillaume a écrit:
Je pensais sinon à prendre de la gaine PVC souple pour VMC, mais la plus petite fait 82mm
trop de dépression, ca tiendra pas,
tu trouvera ta durite chez fransbonhomme
chez qui ?
crylv8 a écrit:
Laisse tomber j'ai acheté la semaine derniére de la superbe Gaine "top qualité " pour mon pote avec son Def en diamétre 85 et pour le mien en 90 pour mon snorkels.
Regarde là : http://www.venair.com/fr/durites-silicone/ventilacion/638
Wink
C'est quoi la matière de ta gaine (plastique ou tissu) ?
Tonio semble me dire que c'est super léger au niveau bar ? Tu as déjà testé ?
Testé oui elle est monté sur mon Range et sur le def....aucun soucis tu ne peut en aucun cas l'aspiré en dépression c'est du solide , c'est une sorte de tissu néopréne épais , franchement il y pas à hésité !!
Attends je descends au garage te faire une photo........ mrgreen
Les photos............le Reureu est un peu grade car cette aprém petite balade !
Sur le lien que je t'ai donné tu "CLIC " sur acheter maintenant , et tu as tous les diamétres dispo en 1 ou 4 M je crois !
tu es un peu "casse couille " toi ce soir................ lol!
moi j'ai pris en 1M , diamétre 90 , car j'ai soudé un coude Inox( diamétre 88,9) en sortie de la boite à air d'origine au prix de : 22,10 euros
Nickel. ça ressemble étrangement à ce que j'ai aujourd'hui (mais la mienne doit avoir 10 ans). Je commande en diam 80mm. On verra à la réception
Merci Cyril
je confirme pour la venair , très bonne came , c'est ce qu'ils foutent chez oreca sous des capots biennnnnnnnn plus surchauffés que les nôtres !
Pourquoi tu n'as pas mis ton aspiration d'air dans la cabine ? Pas de risque d'accrocher le shnorkel au moins.
très bruyant , et un peu dangereux sur un essence , flash back oblige Wink
Par contre, je reste sur ma première idée : le tube va passer par l'angle du capot pour être le plus haut possible.
