prosper11
comme les copains
ça m'inspire pas confiance ton truc , je mettrais un renfort en dessous ou au dessus . . . .
je comprends ton impression mais quand tu vois le dimensionenemet du tube...
la longueur du tirant sur laquelle je manchonne fais 12cms de long et la barre de direction poids lourd qui me sert de ralonge fais 60mm par 8mm d'epais
deplus la ou je manchonne le tirant d'origine est concu pour resister a des efforts de flexions (effort des silent bloc en croisement) alors que dans ma config (avec rotule) la flexion disparait a part juste l'effort anti rotation du pont
apres qui vivra verra...
pas de souci si tu le sent comme ça Wink
au fait , qui t'as fait les connes à souder pour les rotules ?
un tourneur a cote de chez moi par contre 40€ par coté ca fait mal!!!!
pour faire taire les mauvaises langues et mettre un peu a jour...
By prosper31 at 2010-07-18
une petite de loin je trouve que les proportions ont pas trop bougées
et l'angle d'attaque devrait etre pas mal
par contre j'en suis a mon 3eme allumeur et toujours les memes symptomes...
pas de cylindre 1 et 2.........;
donc le probleme vient pas de l'allumage, les injecteurs sont neufs donc d'ou ca peut venir??
a votre bon coeur...
sven a écrit:
connecteurs des injecteurs
j'ai oublier un truc....
les bougies sont noyées........
kurios a écrit:
Fils de bougie HS?
quand je dis 3eme allumeur c'est le complet avec tete/doigt et fils de bougies different le dernier provient d'un engin qui tourne tres bien...
je crois que l'etatde mon faisceau moteur est plus que moyen, ca se trouve encore un faisceau moteur neuf????
prosper a écrit:
kurios a écrit:
Fils de bougie HS?
avec les test de l'injection que j'ai filé il y a le test pour voir la continuité pour les injecteurs et le blocs de résistance
mauvais calage ou synchro de l injection, y a une merde dans le potage, je n ose te dire que les injecteurs pissesnt mal
ça doit se trouver mais ça va t'en faire un deuxième à mon avis
sven a écrit:
t'es sur de tes bougies ?
j'en ai testé 24 .........8 irridium/8 bosch neuves/8 je sais plus quoi........
honnetement j'ai tellement eu de problemes avec que je crois que je me fais des films....
je crois qu'il lui faut un gros reglage /richesse/avance/ralenti et ca ira...
certainement aussi un probleme intermintant de connectique car hier j'ai reussi a avoir un ralenti (troop haut) sur 8 cylindres avec des montées en regime hyper violentes!!!
il faut aussi que je change ma ligne car elle s'arrete juste apres la gamelle du 3.5 carbu qui a 2 sorties et qui du coup ne permet pas bien d'entendre la difference quand je debranche un cylindre
enfin bref hier j'ai pu faire le tour de mon jardin..........
au démarrage , tu poses la main sur tes sorties d'échappement , si une est froide , le cylindre ne fonctionne pas Wink
waouw stupefiant comment il passe bien ton truc !!!!
la facilité avec laquelle il monte sur la terrasse
et puis un debardeur n'aurai pas fait mieux pour pousser cette montagne de souches
arfff et le son incomparable
Spoiler:
du moteur
tu devrai retoucher la video pour mettre un effet comme dans les film muets ca rendrai mieux
doit ètre super content en tout cas qu'il roule
Ca y est j'ai compris !!!!!!!!!!!!!!!!!!
En fait il a fait un broyeur de vegetaux
Tu rentres dans un tas de bois et ça envoie les morceaux coupés dans la benne.
Fallait y penser
cooooooooooooooooolllllllllllllllllllll, y a plus qu a venir faire joujou avec nous, bravo
Apres l'Arlésienne à Plat², le truc a Prosper. Manque plus que le Rose à hervé
Pas d'accord ! Celui de Prosper roule ! Celui d'Hervé....
Clément a écrit:
Heuu scratch
bon ok ca croise pas
la prochaine fois j'essaierai de faire mieux
prosper a écrit:
Clément a écrit:
Heuu scratch
Non c'était qu'en fait on voit pas grand chose avec tes photos...
T'inquiète j'ai une rampe chez moi quand tu viendra plier ton coffre mrgreen
T'as quoi comme ressorts et amortos? Parce que si tu joues pas là dessus tu pourras mettre des tirants de deux mètres ça changera rien... Wink
sinon j'ai redemonté ma rampe d'injecteur mon injecteur n°1 donnne rien donc a mon avis probleme de faisceau
hallelujah!!!!!!!!!!!!!
ca fait du bien d'entendre un v8 tourner sur 8 cylindres......
freins finis et operationnel!!!!
manque les amortos arrieres et c'est partis pour les essais routiers!!
et tu nous fait une video des essais routiers , GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Soon in the mud!!!!!!!!!!!
By prosper31 at 2010-10-04
il me reste a faire les ailes arrieres
c'estt la vrai galere
le plastique thermoformable c'est juste super chaud a faire sur de telle longueur...
merci a tous
je suis pas trop mecontent mais j'aime pas la gueule des pneus....vraiment trop balon... WAIT and SEE
si ils vont bien je les garde sinon ca degage...
sven a écrit:
commence à avoir de la gueule c't'engin là !
il me rappelle un certain gros noir en plus gros...
par contre je degage le parebrise de 88 trop de galere pour essuies glace inversés...
du coup je me prend un bikini plus un cellule de PU
concernant le moteur c'est une vraie tuerie!!!
mais mon ralenti est toujours bancal et j'arrive pas a le regler...
quand tu revends les chaussettes , fais moi signe Wink
d'autant qu'avec l'allumeur t'as déjà une avance Very HappyVery HappyVery Happy
Beh en même temps il est toujours dans ton carton car il a jamais marche
Par contre pour les roues je test sous peu et je te dis!! Wink
Va falloir faire une photo de famille !!!!
Hervé, finit le Rose, bordel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
