prosper11
comme les copains
TONIO7# a écrit:
tu me dois une bière, tu sais pourquoi,
tututututututututututut
je t'ai dit:
outils /options/ son / nouveau message / son / pas de son....
et voila plus de tutututuututututututututututututututututuutututuututututut
mais sinon REMMMMMMMOOOOOOOUUUUUUUAAAAAAAARFFFFFFFFF
merci Tonio 1500 pages et j'ai trouvé le minimum a verifier avant d'aller plus loin...
donc verif du reglage du levier ainsi que du kickdown et apres on verra si ca va mieux....
alors petite news comme certains ont fait allusion a ma prep je leur rend hommage.
en gros :
la boite auto etait HS donc vas y que je redemonte et que je remonte et que je galere comme un con au sol dans mon petit garage ...
sinon comme mon moteur tourne comme une grosse merde je redemonte les bougies et la d'un cylindre a l'autre pas une seule couleur pareille...
donc conclusion injecteurs HS
donc en gros stand bye et grosse galere de meca.......
sinon j'ai descendu mon moteur de 2cms et reculé d'autant
j'ai avancé mon boitier de direction de 11cms et j'ai commandé les supports de ressorts a souder afin d'avancer le pont de 11cms
restera a manchonner les tirants avants avec les barres de direction de poids lourds que j'ai recuperé et ca devrai croiser de l'avant......
enfin bref ca tourne pas quoi........
en gros :
Arrggggh , pas de pot. Grosse galère quand même. Tu cumules !
Et évites de bosser en tongues...
Bon courage pour la suite
ma boite fonctionne parfaitement ! le reste aussi d'ailleurs ! Wink
mouarffffffffffffffffffff
beh me manque que les injecteurs
la boite j'ai monté la deuxieme en esperant qu'elle marche......LOL
Clément a écrit:
C'est un chat noir ce land...
Si un jour il roule, même pas je prends le risque de rouler dedans !!
MOI NON PLUS!!!!!!!!
de toutes facons le jour ou il sortira du garage tu seras tellement vieux que t'arriveras pas a monter dedans
ca je galere deja
injecteurs commandés, ca fait mal.............
allez d'ici quelques jours je serais fixé sur l'etat de ma deuxieme BA et du reste de mon injection.....
priez pour moi........
Guillaume a écrit:
Prosper, ça fait un an qu'on prie....
ouais beh zavez pas la foi alors
car ca marche pas!!!!
j'en ai marre du 4,6 donc voila!!!
By prosper31 at 2010-05-29
et sinon pour mes tirants avants voila voila!!!
j'attends mes supports de ressorts pour avancer mon pont avant et puis qui vivra verra.......
Clément a écrit:
Tu changes le moteur ????
je l'ai rentré on verra si le 4,6 me soule trop il degage!!!!!!!!!!
malgres les injecteurs neufs j'ai le cylindre 1 et 2 qui sont noyés et qui tourne pas......
Ben ne balance pas. ça m'intéresse....
je dois refaire des essais avec le 4,6 une fois que j'aurai changé la BA pour la 4eme fois.............
par contre Tonio est deja dessus depuis 6 mois mais perso je vais me battre pour que ca tourne!!!!!
Guillaume a écrit:
Ben si Tonio est dessus...
oui, mais rien de réservé, car les pepettes se font rare, mais je mets une option dessus, après si j ai pas les thunes, je le laisses au plus offrant, mais putain ca me manque ce putain de 4.6l
et putain, mon petit prospy, tu ne serai pas si loin, je descendrai un we pour essayer de te donner un nouvel avis que ton proto pète , faits chier merde a con de con de merde, restes zen putain c est quoi le blem ??
parles nous en, que l on essaye de t aider, même si on est des quiches, deux avis valent mieux qu un
Prosper dis nous en plus sur ton bléme,Tonio à raison avec des regards neufs ca va beaucoup mieux.
Et dis toi que les pannes on les trouve toujours c'est juste une question de temps.
hep prosper t rotules ca ressemble aux miennes si tu peux regarder le topic rotule et comparer .....
un petit recap:
lors des premiers demarages le moteur tournait super mal et impossible a regler
du coup demontage des bougies et là pas une bougie de la meme couleur...et le cylindre 1 bougie carrement noyée
j'en deduis donc que les injecteurs sont HS.
j'en achete 8 tout neufs et là deja un grand mieux 6 bougies de la meme couleur mais par contre cylindre 1 et 2 qui sont noyés......
donc on m'a dit de verifier les compressions: sur un bloc neuf, je pense pas que ce soit reellement neccessaire...
sinon faisceau moteur endommagé: probable vu l'age de ce dernier...
sinon allumage defaillant: tete/doigt et faisceau neuf donc.....
sinon les 2 injecteurs qui deconnent mais peu probable...
je sais plus trop par ou prendre le probleme..
je dois tomber la boite pour changer le convertisseur donc je me remet sur le moteur des que j'entrevoie une solution eventuelle
c'est des rotules de PL iveco, j'en demonte 1 pour faire usiner les fixations que je mettrais dans me slongerons
une idées a la con, quelqu un te prete une injection stock, et un allumage qui fonctionne, tu essaies avec , et tu changes l un après l autre sinon tu peux avoir un problème sur le bloc de résistance vers le débimètre, mais a ce moment tes injecteurs ne débiteraient pas,
question con que tu as vérifié 14 fois, mais es tu sur de l allumage ? sur tous les fils ? une tête usée peux faire merder ton allumage ainsi que le doigt
injection de 3,5 oui!!
pour l'allumage verifie 118 fois!!!!
tete et doigt neuf!!
le faisceau est recent mais pas neuf et du paddock donc....
pour l'injection 100% stock pourquoi pas mais je suis pas sur que ca marche avec mes injecteurs donc en gros si je la monte faut que je l'enleve entierement et je ne peux pas tester elements par elements...
j'ai une injection complète si besoin
et avais tu essayé de voir en debranchant un fil moteur allumé, et de mettre une bougies sur le bloc ?
pas forcement ...je vais ressayer des demain
convertisseur changé.....
c'est bon je connais par coeur le process demontage remontage..LOL
donc demain je vire mon allumeur et je re-essaies celui de Sylvain, on verra bien
n oublies pas toutes les masses de l injection du 3.5l, elles sont assez sensible pour le fonctionnement, n hésites pas a appeler demain, je ne bosse pas si besoin
surtout celle derrière le blocs qui doit aller au capot
Question bete, pourquoi tu monte pas un inj de 3,9?? Car elle sont pas reputé fiable les 3,5!!!
car la prepa d'une gestion 3,9 en 4,6 coute beaucoup plus chere...mais avec le recul...
j'ai une injection préparée en stock si tu veux Wink made in dim
et un 4.6L aussi Wink
sven a écrit:
et un 4.6L aussi
Il fonctionne ton 4.6 ? Je croyais que tu avais un soucis dessus
Guillaume a écrit:
sven a écrit:
et un 4.6L aussi
si c est comme son frigo....
rhooooooooooooooo putain mouarfffffffffffffffff et remouarfffffffffffffffffffff
elle a quoi de preparé ton injection Sylvain?
sinon comme j'en avais plein le dos de bosser sur le moteur
beh j'ai commencer a bosser sur lepont avant
d'abord on vire tout:
au passage on voit bien de combien j'ai avancé le boitier de direction
By prosper31 at 2010-05-31
et on ressoude 11cms plus loin!!
coté rotule ca donne ca:
et dans le principe ca devrait ressembler a ca (les longueurs sont pas bonnes bien sur!!)
je pense a manchonner par dessus pour etre bien sur que ca bouge pas!
demain je me demerde pour amener les rotules chez le tourneur
Guillaume a écrit:
sven a écrit:
et un 4.6L aussi
non , pas de souci , juste le joint de cucu
par contre faut que je trouve le temps de le remonter
herve a écrit:
aaah ouai ta pas le tuto spécial alors je suis pas sur que sam a le truc .....bon faut vraiment que je retrouve l'original ......
j'ai la doc que tu avais passé sur landmania
pascal faut que tu lui mettes en ligne la doc spécial 3.5 même moi suis preneur car j'ai plus le scan et suis pas sur de retrouver l'original ....
avec ca si il fait toutes les étapes ca devrais déjà lui donner une piste
dit moi comment faire et je la balance en ligne sans soucis
devait pas y avoir un up ce week end
beh c'est toujours le WE!!!!
d'ailleurs voila ce que j'ai recupere aujourd'hui et que je monte demain!!
By prosper31 at 2010-07-10
voila voila.................
