BUBU58 0 Posté(e) le 15 avril 2007 Bonjour, Etant pas des plus preparer,mais on fais comme on peut! Suite a l' allegement en conchonneries de moquette et insonorisant, j'ai decouvert pas mal de rouilles au niveau fixation ceinture Arriere et fond de coffre!Le plancher avant na pas ete attaquer! Donc j'ai quelque question!! Mon fond de coffre est en acier, je croyais que c'etais en ALU??? Secondo, a voir certaine restauration, on decoupe poou plus de rouille et resouder, mais jamais de resine avec mat de verre.. Troisiement, vu l'etat des bas de portes et passages de roues AR, je vais enlever les bas de caisse et pas les remettre!! Si quelqu'un a des Photo , plan et Idee pour bas de caisse Range 5 portes MERCI!!! PS, je vais essayer de mettre des photos car je suis pas au TOP!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 15 avril 2007 Ensuite, j'ai demonter les sieges avant arriere pour voir ce qu'il se passent dessous et j'ai vu que mes sieges avant etais sur du fer plat et des cales en alu pour rehausser les sieges!!Mais les cales d'alu c'est d'origine ou?? Nono Sam qui on eu des 3,9 c'est d'origine les cales d'alu ou?? Donc je les donne si certain se trouve petit dans leur land Sinon , La clim, je m'en sert jamais et si je m'offre un Treuil, ca va m gener donc je pense la supprimer!! Qui a deja fait ca?? Est ce penible et combien je pourrais en tirer??? Sinon je vais deplacer Le calculateur 14CUX car sous le siege il y a mieux, mais idem pour le calculateur ABS!! L'ABS , est vraiment utile en TT?? Egalement Les relais a cote sous le passe conducteur! Alors soit je les mets dans un boite plexo ou je les remonte mais ou?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 15 avril 2007 bubu te fait pas chier vend le achette un deffffffffffffff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 15 avril 2007 BUBU58 a écrit:Ensuite, j'ai demonter les sieges avant arriere pour voir ce qu'il se passent dessous et j'ai vu que mes sieges avant etais sur du fer plat et des cales en alu pour rehausser les sieges!!Mais les cales d'alu c'est d'origine ou?? Nono Sam qui on eu des 3,9 c'est d'origine les cales d'alu ou??Tu n'as pas de photos!je me souviens de rondelles en alu mais pas de fer plat!! Donc je les donne si certain se trouve petit dans leur land Sinon , La clim, je m'en sert jamais et si je m'offre un Treuil, ca va m gener donc je pense la supprimer!! Qui a deja fait ca?? C'est du boulot à faire tu te lances dans un sacré chantier! Est ce penible et combien je pourrais en tirer??? Trouve un acheteur serieux avant de démonter Sinon je vais deplacer Le calculateur 14CUX car sous le siege il y a mieux, mais idem pour le calculateur ABS!! L'ABS , est vraiment utile en TT?? Non tu peux le déconnecter via un interrupteur au tableau de bord comme ca tu l'active pour la route et désactive pour le TT Egalement Les relais a cote sous le passe conducteur! Alors soit je les mets dans un boite plexo ou je les remonte mais ou??Les relais siége passager + 14 CUX tu peux les prendre et les mettre au point le plus haut sous le tableau de bord(le faisceau est assez long) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hussein 0 Posté(e) le 15 avril 2007 les cales d ' origine sont en alu , devant ;1 trou l ' écrou est soudé , derriere 2 trous avec ecrou fixé sur platine moi j ' ai même viré le chauffage ..... par contre fais gaffe bubu si tu te lance la dedans ton 3.9 l d ' origine c ' est fini tu ne pourra plus le remonter stock Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 15 avril 2007 Bin virer le chauffage non! Le remettre stock pour le revendre? J'en tirerais koi? Donc je prefere le fiabiliser et le garder qu'il reste d'origine et qu'il pourrisse 35 kilo de moquette et insonorisant humide et qui mon pourrri la caisse Bon sinon, le fond de coffre? c'est normal qu'il soit en Fer et pas ALU?? La clim, c'est plus vendre le compresseur, radiateur devant e ventilo car d''un ne servent pas et me generont si je veux un treuil! Et l'ABS pour rouler!! j'ai le voyant ABS d'afficher depuis que j'ai demonter le pont avant donc! Car je vais peu etre dire une betise mais peu t'on freiner sans le calculateur? Et sinon, les relais sous le siege conducteur c'est pour le parebrise chauffant ? ? Autre chose, un coupe contact de batterie vous le mettez sur le - je me trompe pas? Je suis motive........ C'est d'avoir le garage je pense....... AH AH AH AH enfin bientot le garage!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Oo-Bilel-oO 0 Posté(e) le 16 avril 2007 je l'ai monté sur le + mais je crois que j'ai fais une connerie....car coupé le moteur tourne toujours... Pour ton planché, je crois que la rouille se situe sur le cadre qui est en acier et c'est le contact acier-alu qui provoque une réaction.... pour la restauration deux facons de faire, mais la version découpe et remplacement reste la meilleure solution, le tien en vaut le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 16 avril 2007 jeeper a écrit:je l'ai monté sur le + mais je crois que j'ai fais une connerie....car coupé le moteur tourne toujours... fait moi penser lorsque j'ai un pb electrique, à ne pas te demander.... Logiquement si tu coupes le contact ça doit te couper le général hors là tu alimentes par ailleurs pour que l'allumage, la pompe electrique... continuent à fonctionner! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Taktyl 0 Posté(e) le 16 avril 2007 non je pensais qu'en coupant le + batterie, je couperais tout mais l'alternateur continue a donner donc le moteur continue tant que le neiman est tourné en "on"... mais je ne pensais pas qu'en coupant le - ca couperait tout.... je vais en monter un second sur le "-" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 16 avril 2007 Bon alors, pour mon fond de coffre, est ce que je peux carrement l'enlever et mettre un alu a la place!! Car jeeper c'est pas la reaction fer alu;, il n'y a pas d'alu du tout!! Merci NONO, donc mes cales en ALU sont d'origine alors!! Car c'est penible j'ai tout le temps les genoux dans le volant!! Croyais que c'etais du rajouter!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Misterdavi11 0 Posté(e) le 17 avril 2007 pour les genoux dans le volant , moi j ´ai pas le problême Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 17 avril 2007 Le Nono a écrit:pour les genoux dans le volant , moi j ´ai pas le problême Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 17 avril 2007 Le Nono a écrit:pour les genoux dans le volant , moi j ´ai pas le problême t'as pas de genoux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 17 avril 2007 Dis moi NONO, comment ta fais avec l'abs car ta pas de cannelure sur tes mains meneuse Ascroft?? Car ca m'intrigue l'abs!!! Vu les kilometre du range, si je demonte le pont av, je remets tout en neuf et vu la dif de prix entre avec ou sans abs ....... MERCI d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NuEra 0 Posté(e) le 18 avril 2007 Le Nono a écrit:pour les genoux dans le volant , moi j ´ai pas le problême toi tu dois faire 1,96m au moins ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MyStiCaaLz 0 Posté(e) le 18 avril 2007 BUBU58 a écrit:Dis moi NONO, comment ta fais avec l'abs car ta pas de cannelure sur tes mains meneuse Ascroft?? Car ca m'intrigue l'abs!!! Vu les kilometre du range, si je demonte le pont av, je remets tout en neuf et vu la dif de prix entre avec ou sans abs ....... MERCI d'avance j ´ai pas d´ABS sur mes Ranges ;´c´est comme sur un DEF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 18 avril 2007 ok !! moi oui!! Mais il est top mon range!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 18 avril 2007 BUBU58 a écrit:ok !! moi oui!! Mais il est top mon range!! oui au top mais pourri de rouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 26 avril 2007 MAINTENANT que je suis inscrit et que j essaye de lire toutes les inter je poste le premier message bubu je suis a 20 BORNES de chez toi et j ai vire ma clim pour mettre le treuil si tu veux voir je suis chez moi ce we 'en theorie' d ailleur j ai fais une connerie concernant ma platine et que je ne renouvellerai pas et si tu viens avec ton range tu pourra tester ma fosse a suv ou un chevy silverado a du ce faire sortir par un range(photo quand je serai mettre) bon je continue a lire le forum pour parfaire trop d inter comme certain c est a dire de boulet ps sven c est apporter qqc ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 26 avril 2007 TONIO7# a écrit: ps sven c est apporter qqc ca mouais , évites de trop causer SMS , c'est bien aussi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Idefix57150 0 Posté(e) le 27 avril 2007 TONIO7# a écrit:MAINTENANT que je suis inscrit et que j essaye de lire toutes les inter je poste le premier message bubu je suis a 20 BORNES de chez toi et j ai vire ma clim pour mettre le treuil si tu veux voir je suis chez moi ce we 'en theorie' d ailleur j ai fais une connerie concernant ma platine et que je ne renouvellerai pas et si tu viens avec ton range tu pourra tester ma fosse a suv ou un chevy silverado a du ce faire sortir par un range(photo quand je serai mettre) bon je continue a lire le forum pour parfaire trop d inter comme certain c est a dire de boulet ps sven c est apporter qqc ca ? ??? on va pas quand même se faire censurer ici .....on fait ce qu'on veut ! Même Riri à le droit de parler pour ne rien dire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 27 avril 2007 D'ailleurs Riri ne parle que pour rien dire! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 27 avril 2007 TONIO7?? tu es d'ou?? poste des fotos de toi !! on se connais?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 27 avril 2007 Kurios a écrit:D'ailleurs Riri ne parle que pour rien dire! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romainh 0 Posté(e) le 27 avril 2007 TONIO7# a écrit:MAINTENANT que je suis inscrit et que j essaye de lire toutes les inter je poste le premier message bubu je suis a 20 BORNES de chez toi et j ai vire ma clim pour mettre le treuil si tu veux voir je suis chez moi ce we 'en theorie' d ailleur j ai fais une connerie concernant ma platine et que je ne renouvellerai pas et si tu viens avec ton range tu pourra tester ma fosse a suv ou un chevy silverado a du ce faire sortir par un range(photo quand je serai mettre) bon je continue a lire le forum pour parfaire trop d inter comme certain c est a dire de boulet ps sven c est apporter qqc ca toi tu viens d'arriver et tu es deja mon pote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 avril 2007 J habite a BRANGES entre montret et louhans je pense qu on ne s est jamais vu mais je peut me tromper si tu veux je te passe mon tel en mp au fait il est encore temps NE TE MARRIE PAS ou fais un contrat pour le range (je deconne fais en un pour le range et un pour les meubles) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 28 avril 2007 Ah on avais deja parler sur LM je crois !! Ta un ptit bourbier il me semble non??? Moi St marcel mais Branges je connais vachement, ma moitie a travailler au LDC!! Et pas de contrat!! Je partage MOI....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChrisReb 0 Posté(e) le 28 avril 2007 on vous dérange pas trop tout les 2 .... moi ma grand mere elle est de St Furgent , aprés la cote a droite , prés de chez le gros Mimi dont la soeur est mariée avec le Lucien de Mirgrant les Boisieux , tu sais la ou on à fêté la St Jean , le soir ou ma cousine à été engrossée par le Nanar de St Robert le Haut dans sa fuego rouge etc..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 avril 2007 Le bourbier est bien sec par contre j aimerai bien voir un bloc travailler dedans car dans les ornieres c est encore un peu moue pour l instant personne n a pu en sortir cette annee mais ca a un peu secher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 8 mai 2007 Bon et bien, si tout va bien, prochainement j'ai la cle de mon garage, donc le range va se modifier......... Donc en cours, fin du demontage de l'interieur. Gratttage rouille, soudure de tole ou la gangrene a pris!! Antirouille sur Caisse et chassis ( hammerite conseil Sven) Peinture noir ensuite. Montage ARB et True Track Av et passage en 24 c bodylift +3 cm et peu etre cght amorto car Pro comp= pas top et ressort + 3, 4 car + 7 cm pas top sur route. LT 230 si j'en trouve une bien pas cher. Peu etre fabrication Arceau si nono me vends pas le siens! Et surement d'autre chose....... Voila les petite nouvelle!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 8 mai 2007 avec quoi fait tu ton body lift ca m interresse si t es de la matiereet pourquoi 3 cm et pas plus, es ce vraiment le seuil pour eviter les grosse modifs? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titou48 0 Posté(e) le 8 mai 2007 Le Nono a écrit:on vous dérange pas trop tout les 2 .... moi ma grand mere elle est de St Furgent , aprés la cote a droite , prés de chez le gros Mimi dont la soeur est mariée avec le Lucien de Mirgrant les Boisieux , tu sais la ou on à fêté la St Jean , le soir ou ma cousine à été engrossée par le Nanar de St Robert le Haut dans sa fuego rouge etc..... sans vouloir te contredir tu dois te tromper ,ce n'est pas une fuego rouge mais une amie 6 que la grand mere de titi, un pote de gégé ,cousin de nanard ,le beau frere de tata lucette ,celle qui habite st lucien pret de la place du marche, qui avait vendu la voiture a roger le beau frere de sam qui etait a la poste de tifouillère le bedau (chef de poste )avait vendue une misère 150 euros voila c'est plus clair ...merci d'etre precis ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 8 mai 2007 riri a écrit:Le Nono a écrit:on vous dérange pas trop tout les 2 .... moi ma grand mere elle est de St Furgent , aprés la cote a droite , prés de chez le gros Mimi dont la soeur est mariée avec le Lucien de Mirgrant les Boisieux , tu sais la ou on à fêté la St Jean , le soir ou ma cousine à été engrossée par le Nanar de St Robert le Haut dans sa fuego rouge etc..... sans vouloir te contredir tu doit te tromper ,ce n'est pas une fuego rouge mais un amie 6 que la grand mere de titi, un pote de gégé ,cousin de nanard ,le beau frere de tata lucette ,celle qui habite st lucien pret de la place du marche, qui avait vendu la voiture a roger le beau frere de sam qui etait a la poste de tifouillère le bedau (chef de poste )avait vendue une misère 150 euros voila c'est plus clair ...merci d'etre precis ... je suis admiratif de tant de précision . . . . . . . . . . . dans la connerie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 8 mai 2007 Arg les gars!!! Vous voulez Niquer mon thème!!! Bon un peu de sérieux!!! Autre point , que j'aimerais, si les finances le permettent, C'est refaire un reservoir, et installation d'un treuil sous chassis a la gérard et francis!! Tout en gardant le volume de coffre Ar ......... Challenge!! Je pensais un deux ptit reservoir sous les sieges avant a la Def!! Ou deux ptits dans les ailes Ar!!! Les idee sont les bienvenu!! :light: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Miiko_xxx 0 Posté(e) le 8 mai 2007 la tu pars sur un monstre !!! attention les tunes ca part vite !! dans le tuning !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 8 mai 2007 Le tuning j'ai assez donné jusqu'a 23 ans !! J'y ai laissé beaucoup trop d'argent et de temps mais je regrette rien!! J'ai ete au bout de ce que je voulais!!! Mais j'etais chez mes parents. Maintenant c'est different. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 8 mai 2007 Tonio, oui j'ai des contact dans la matiere! je suis dans la maintenance donc un soustraitant pourra peu etre me faire ca!! Sinon, de ce que j'ai lu et vu , 3 a 4 cm max apres trop de soucis!! Mon autre soucis est dans le true trac!! Est ce bien ?? Je l'ai pour l'instant a l'arriere! Ca fonctionne plutot bien . Sam la vu fonctionner le 31 , Le montage ARB ar et true trac je fais pas de betise ou??? Je sais deux ARB c'est mieux mais faudrais que je revende le true trac et combien? J'ai envie de me faire plaisir avec mes ptits moyens en restant un vehicule polvalent!!! Capable d'aller a Doras pour ramener une remorque de parpain ou de BA13 Merci a tous de me donner des conseils car je suis loin d'etre un pro du TT comme vs tous! :light: en prepa! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
