oliv'05 0 Posté(e) le 4 mars 2007 les double ventilos pacet avec sonde électronique c'est top mais ... où prendre le positif ??? le garagiste a monté les deux en direct sur l'alternateur, sur une seule ligne... est-ce le mieux? ne serait-ce pas plus logique sur la batterie? maintenant j'ai déjà modifié et j'ai mis deux circuits séparés: - ventilo1 commandé par la sonde électronique avec coupure manuelle - ventil2 commandé en 100% manuel mon souci : au ralenti les deux ventilos pompent trop (alternateur en 100A) merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 4 mars 2007 Voici le montage sur le Light du Nono: -2 ventilos -1 sonde electronique prise en sortie calorstat. -1 bouton de forcage si sonde défectueuse. -1 bouton de coupure pour les passages de gués. La sonde électronique (RPI) déclenche les ventilos vers 85,88°c puis les coupe lorsque t°c moteur OK. Cette sonde est branchée sur 1 + aprés contact de facon a ce que les ventilos s'arretent lorsque l'on arrete le vehicule. L'interrupteur de forcage est branché en // de cette sonde en cas de défaillance. L'interrupteur de coupure est en série avec la sonde. Le courant de puissance vient direct de la batterie passe par 1 relais de puissance puis par 2 fusibles(1 par ventilo) pour aller vers les ventilos. Les 2 ventilos fonctionnent ensemble et non séparés. Si plus d'infos te sont nécessaire n'hésite pas! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 4 mars 2007 cool pour l'explication Sam vais faire de même alors me semblait bien que le gars était fainéant, mais à ce point c'est à au fait, y'aurai un inconvénient à ne rouler qu'avec un des deux ventilos si la température reste basse ?? vais m'y mettre de suite c'est dimanche le jour de la mécanique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 4 mars 2007 au fait pour le plus après contact ... je compte supprimer le contacteur avec clé et installer un bouton poussoir pour le démarrage... et comme j'ai déjà un coupe-circuit sur la masse, ça sera pareil, non ?? suis débutant dans la mécanique et l'électricité automobile c'est vraiment allez une fois, à+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 4 mars 2007 belgicaland a écrit:au fait, y'aurai un inconvénient à ne rouler qu'avec un des deux ventilos si la température reste basse ?? Non sauf qu'il tournera plus longtemp. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 4 mars 2007 belgicaland a écrit:au fait pour le plus après contact ... je compte supprimer le contacteur avec clé et installer un bouton poussoir pour le démarrage... et comme j'ai déjà un coupe-circuit sur la masse, ça sera pareil, non ?? suis débutant dans la mécanique et l'électricité automobile c'est vraiment allez une fois, à+ donc tu veux dire que tu as un gros coupe batterie général. Il te faudra en plus un inter type aviation ou autre pour mettre le contact puis ton bouton poussoir pour lancer le demarreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 4 mars 2007 ça va planer bientôt, semaine prochaine injection et démarrage aviation ferais des tofs quand tout sera ok tks Sam olivier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 4 mars 2007 deux points : - je brancherais avant contact , pour éviter le coup de chaud à l'arrèt du moulin - je mettrais une pompe à eau sur le circuit de chauffage , déclanché après extinction du moteur et jusqu'a l'arrèt des ventilos , compliqué à écrire mais facile à faire voilou , je monterais comme ça d'expérience des soucis inérants au trial Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 4 mars 2007 sven a écrit:deux points : - je brancherais avant contact , pour éviter le coup de chaud à l'arrèt du moulin - je mettrais une pompe à eau sur le circuit de chauffage , déclanché après extinction du moteur et jusqu'a l'arrèt des ventilos , compliqué à écrire mais facile à faire voilou , je monterais comme ça d'expérience des soucis inérants au trial C'est ce que j'ai fait sur le mien mais cela représente beaucoup trop de consommation batterie pour rien. Donc je suis revenu au systéme plus simple. De plus d'origine rien n'est prévu pour la montée en t°c moteur arrêté alors pas de dangers!!!!!c'est comme qui dirait prévu pour!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 4 mars 2007 mouais . . . . . . à la limite mettre un des deux ventilos avant , et un après , ça fait deux fois moins de jus plus longtemps , mais moins de jus après ce qui m'est arrivé ce WE , je commence à me demandersi je ne vais pas passer aux ventilos electriques moi aussi voir mème peut ètre au radiat à l'arriere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 4 mars 2007 sven a écrit: après ce qui m'est arrivé ce WE , je commence à me demandersi je ne vais pas passer aux ventilos electriques moi aussi ouaip, ça marche très bien, jamais de montée en t° sauf qu'il ne faut pas oublier de couper ... j'ai été surpris par la marche en entrée... ventilo pas coupé... résultat des courses, 6 pales out pour le ventilo gauche ... point positif il restait le deuxième le reste de la balade sur un seul et nop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 5 mars 2007 ouip , mais le coup de le mettre derrière me tente de plus en plus . . . . . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 5 mars 2007 vais poster une tof de l'édenté... je suis en train de cogiter pour un cadre afin de les retirer pour nettoyer + facilement le seul souci ce sont les fixations du radiateur... va falloir faire du sur-mesure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nelson111 0 Posté(e) le 19 mars 2007 c' est ce qu j ' ai fais , un cadre amovible , donc pas de fixation à travers le radia , et le cadre s' enleve en 5 ' , si tu veux des photos je post ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Le Nono a écrit:c' est ce qu j ' ai fais , un cadre amovible , donc pas de fixation à travers le radia , et le cadre s' enleve en 5 ' , si tu veux des photos je post ça hello Bruno, c'est avec joie que je contemplerai l'oeuvre d'art suis en panne d'inspiration ... j'le crois pas que t'arriveras à patienter jusqu'en mai ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
creophagy 0 Posté(e) le 19 mars 2007 je fais les tofs et je post jeudi , sinon je n ' ai pas le choix je dois patienter mais............je me calme ....c ' est dur......d ' attendre un ....................collecteur inox 43 mn sur mesure , pour mon rpi .............argh !!!! ZEN ? JE SUIS ZEN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 19 mars 2007 ta pipe de calorstat est dans le 110 nono Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GodLezz 1 Posté(e) le 19 mars 2007 SALut olivier ... Pour ma part système D, j'ai repris le cadre plastique (deux ventilos) et la commande d'une peugeot 309 Turbo D. Après modif du cadre en plastique sur mon Radiateur 3.5, il vient se loger dans les encoches inférieure du caches de l'hélice du visco et au dessus fixé avec deux pattes ALu. Avantages : Traverse pas le nid d'abeille du radiateur (qui a la longuue de part le poids du ventilo s'abime) Démontage deux minute et permet de nettoyer le moteur par devant et par derrière. La commande de chez Peugeot permet d'avoir deux vitesses à partir de 81 °C donc moins de conso électrique et grande vitesse à partir de 89-90 °C Commande comme décrite par SAM, auto, stop manuelle 100 % avec en plus une petite Led m'indiquant si les radiateurs électriques sont alimentés (j'ai eu le cas des fusibles fondus et plus de ventilo avec monté dans le rouge.... ) Pour la sonde Thermostatique : une double étage de Renault (voir T° de commutation ci dessus) fixé sur un écrous (22 x 150) brasé sur un Té cuivre.... CCL jamais de surchauffe et ventilo élect pour 50 Euro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 19 mars 2007 salut François, c'est cool ton plan, mais tout est déjà monté en Pacet avec le montage à travers le radiateur ... sinon je retiens pour le projet suivant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Le Nono a écrit:je fais les tofs et je post jeudi , sinon je n ' ai pas le choix je dois patienter mais............je me calme ....c ' est dur......d ' attendre un ....................collecteur inox 43 mn sur mesure , pour mon rpi .............argh !!!! ZEN ? JE SUIS ZEN fais à ton aise, je récupère le 110 vendredi au plus tôt ... (montage gpl) au fait tes double S t'en fait quoi ??? pcq ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MyStiCaaLz 0 Posté(e) le 20 mars 2007 belgicaland a écrit:Le Nono a écrit:je fais les tofs et je post jeudi , sinon je n ' ai pas le choix je dois patienter mais............je me calme ....c ' est dur......d ' attendre un ....................collecteur inox 43 mn sur mesure , pour mon rpi .............argh !!!! ZEN ? JE SUIS ZEN fais à ton aise, je récupère le 110 vendredi au plus tôt ... (montage gpl) au fait tes double S t'en fait quoi ??? pcq ... Je les montes sur le 3.9 L de 4000 kms petite prépa qui est dans mon garage ( RP4 + équilibrage dynamique + culasses refaites ) , sur ce moteur je fais une belle prépa look , culbuteurs , plenum peints argent métal , rampe bichromatée et je met l ' ensemble en vente sur e bay , à moins que Hervé ne le veuille pour son proto .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv'05 0 Posté(e) le 21 mars 2007 Le Nono a écrit: le 3.9 L de 4000 kms petite prépa qui est dans mon garage ( RP4 + équilibrage dynamique + culasses refaites ) , sur ce moteur je fais une belle prépa look , culbuteurs , plenum peints argent métal , rampe bichromatée et je met l ' ensemble en vente sur e bay , à moins que Hervé ne le veuille pour son proto .... hello, dis toujours ce que tu demandes pour cette config mais sans la couleur... le 110 est bientôt terminé, et comme je bosse avec, il doit rester proche de l'origine va falloir un def superlight pour jouer ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 21 mars 2007 j'imagine pas le prix d'un bo moteur pareil!! 5 a 6000 € ??? je suis loin du compte? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
atty312 0 Posté(e) le 21 mars 2007 non je pensais vendre ça autour de 2500 roro complet avec allumeur , injection et faisceau( uniquement l'equilibrage dynamique et la rectif des sieges de culasse + planéité m' a déja couté 1300 € ) le RP4 + chaine + poussoirs le cout environ 650 € , la ligne double S 750 € , sinon j ' ai plein de factures ... pour voir et m ' amuser , je vais le mettre sur ebay , avec une belle présentation je peux être surpris positivement mais sur le fond je m ' en fou il est payé il est dans mon garage ça ne mange pas de pain , il peut aussi me servir si un jour je rachete un 90 essence moteur en ligne , à pas cher pour le transformer en V8 , donc vous voyez pour une fois je ne suis pas décisif sur ce sujet ....onà toujours besoin d ' un bô V8 de rechange chez soi ... :light: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
