zany
Ou mettre sonde pression et température d'huile ????
Bonjour
Je trouve ça honteux sur une sportive de ne pas avoir au moins la température d'huile. Du coup je cherche quelque chose pour solutionner le problème. Smile
J'ai pensé à une plaque sandwich mais ou la placer ??? Et surtout est-ce possible ??
il existe les plaque a monter a la place du couvercle de filtre a huile, je monte dessus mon alim d huile pour le turbo et la pression d huile, pour la temperature je vais me prendre sur le carter d huile je pense
c est pa gagner il faut que je cherche, je sais que ruff fait sa, mais le mien et juste deux fois moins chère
Very Happy
J'ai mis la température sur le bouchon de vidange et la pression sur le support de filtre à l'opposé de la sonde d'origine, il y a un bouchon avec une clé allen.
is-pierrot a écrit:
Very Happy
C'est quoi le filetage du bouchon stp ??? Et quel filetage pour le bouchon du support de filtre ? Very Happy
Chère payé le chapeau de filtre Rolling Eyes
is-pierrot a écrit:
Very Happy
Tu utilises quel outil pour visser la sonde de température dans le carter d'huile ? une clé de 19 normale ne passe pas :-(
is-pierrot a écrit:
Very Happy
une douille de 19 longue
Je vais être lourd ... dans tous les magasins de bricolage, j'en ai pas trouvé ! Tu l'as trouvée où cette douille de 19 longue ?
Crying or Very sad
Merci
