vilvalo
Vis tombées dans le carter d'huile!
Bonjour à tous
Je me permet de poser ce post sur un problème rencontré sur 318is et dont un membre du forum m'a fait part ultérieurement.
J'invite les possesseurs de M42 à vérifier la chose le plus rapidement possible.
Aujourd'hui, j'ai vidangé l'huile moteur et avait prévu de démonter le carter inférieur pour vérifier les visses qui se trouvent à l'intérieur de celui-çi.
voiçi la surprise:
2visses qui se promènent tranquillement!
elles viennent d'un peu plus haut...
2 sont tombées sur le mien et après vérif au moins 3 autres étaient desserrées...
j'ai donc remonté toutes les visses au frein filet tendre avant de tout refermer
AVIS A TOUS LES POSSESSEURS DE M42 E30, INSPECTION FORTEMENT CONSEILLEE! ShockedShockedShockedShockedShocked
C'est un problème assez fréquent sur le M42, c'est du au fait que le carter soit en 2 parties notamment.
Par contre, sachez que ça peut être effrayant de trouver des vis au fond du carter, mais il est quasi impossible que celles ci remontent donc le risque reste très limité Wink
