Raf Istole1
Montage, conseils, astuces, tutos
Pour calculer le courant généré pas votre installation, appliquez la formule suivante :
Courant (en Ampères) = Puissance RMS x 0.13
Attention : le courant varie en fonction de la tension disponible à la batterie. (De 12 à 14.5V suivant si le moteur est allumé ou pas)
Il ne reste plus qu'a vous reporter au tableau pour connaître la section du câble à utiliser.
Démonstration par l'exemple :
Pour un système complet avec un ampli 2x75W RMS pour les voies et un 1x200W RMS pour le sub, vous avez 2x75+200=350 W.
Soit 350x0.13= 45.5A
Dans une berline, il faut pas moins de 5m de câble ce qui donne en correspondance => 20mm² de section.
-----------1m-------2m-------3m------4m-------5m-------6m
125 A......20 mm²...20 mm²....20 mm² ....35 mm²...35 mm²....50 mm²
105 A......20 mm²...20 mm²....20 mm² ....35 mm²...35 mm²....35 mm²
85 A.......16 mm²....20 mm²....20 mm² ....20 mm²...35 mm²....35 mm²
65 A........8 mm²....16 mm²....16 mm² ....20 mm²...20 mm²....20 mm²
50 A........8 mm²....8 mm².....16 mm² ...16 mm²....20 mm²....20 mm²
35 A........3 mm²....8 mm²......8 mm² ....8 mm² ....16 mm²....16 mm²
20 A........3 mm²....3 mm².....8 mm² ....8 mm² .....8 mm².....8 mm²
