MarsAres
[tuto] Reparation de l'approche ceinture lorsqu'une roue dentée est cassée "C140"
Tout d'abord démonter la contre porte arrière en suivant ce tuto : http://mercedes.forum-2007.com/t8050-tuto-degarnissage-de-la-contre-porte-arriere-c140-copyright-mercedes-damien#332121
Ensuite démonter l'approche ceinture en enlevant les 3 vis .... tout simplement :martini:
Le voici enlevé
Pour le démonter c'est aussi tout simple .... il faut d'abord commencer par virer le ressort (gaffe à vos fesses, c'est vachement tendu ce petit truc Shocked )
Perso je l'ai fait avec une pince multi-prise, mais même avec ça, faites gaffe sunnysunny
Enlever ensuite le petit "truc noir" qui empêche le déblocage du bloc contenant les petites roues incriminées
Voilà, là on peut avoir déjà avoir accès plus facilement ..... Sad
Et pour finir, enlever la petite rondelle pour enlever le petit bloc qui contient les roues dentées :martini:
Et voilà, on extrait la chose Sad
Voici ce qui merdait sur le mien .... de ce fait, le bras avançait par accoups Embarassed
Et depuis l'acquisition d'un nouveau bras avec les petites roues en parfait état, j'ai réparé mon approche ceinture
Y'a plus qu'à mettre la nouvelle petite roue
Pour le remontage, vous faites la même chose en sens inverse :martini: ...... et c'est reparti comme sur des roulettes
PJ a écrit:
à 20 tuto's on te fera membre d'honneur !!
..........et tu auras accès à le section X...
J'ai même pas besoin des 20 tutos .... ...... ......
J'dois bien avoir 20 tutos de démontage de pneus, moi, non?
