Benzouille 0 Posté(e) le 5 mai 2011 Bonjour,Je cherche les notices de démontage atelier pour rétros G et D sur Smart Forfour.Rien de bien compliqué j'imagine, mais je préfère assurer avant d'attaquer.Certains d'entre vous y ont-ils accès via le WIS ?Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JcLaurent 0 Posté(e) le 5 mai 2011 Benzouille a écrit:Bonjour,Je cherche les notices de démontage atelier pour rétros G et D sur Smart Forfour.Rien de bien compliqué j'imagine, mais je préfère assurer avant d'attaquer.Certains d'entre vous y ont-ils accès via le WIS ?Merci !Mon Abonnement EPC est terminé.maisVous devez maintenant vous attaquer aux rétroviseurs et à la plaque où se trouve l'antenne radio. Pensez à baisser la vitre avant d'opérer : ça permet de bricoler plus aisément… et cela serait dommage de la casser.ou D'abord enlever le rétro :- Retirer le soufflet de la commande de réglage du rétro- Dévisser la rondelle- Enlever les 2 vis (T20) du cache - Retirer le cache- Enlever les 3 vis du support T20- Enlever le rétro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EduardoGonzales 0 Posté(e) le 5 mai 2011 ou encoreOutils: Clé Torx T20On ouvre la portre et la vitre en entierOn démonte le rétroviseur, pour cela, il faut juste une clé Torx T20. On peut voir un cache intérieur avec une vis indiquée par la flècheUne fois enlevée, il faut déclipser le cache en le faisant glisser vers le hautEnsuite, on va enlever une autre pièce, servant à l'étanchéité je suppose. Il y a 2 vis à enlever.On la retire en la faisant glisser vers le haut égalementOn détache ensuite le rétro. Il y a également 3 visOn passe du côté extérieur. En levant le rétro, on voit une vis qui tient le panneau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
