boby 37111
Dépose d'un Cache sur le Tableau de Bord ???
Bonjour, je voudrais déposer le cache plastique noir en haut, à gauche du warning...sur la photo.
J'ai essayé de passer un petit tournevis plat entre les 2 mais... rien...je n'ai donc pas voulu insister car sinon bobo le bois !
Pourquoi démonter ? Pour fixer le support de mon Coyotte et par la même , repiquer du 12 V !
Merci
Faut commencer par le bas je pense, c'est comme ça dans la plupart des Benz récente
Tu déclipses la console avec les commandes de chauffage (pas de vis, bêtement tirer- en général), puis t'arrives aux vis et clips de la radio que tu retires et enfin tu pourras démonter le bloc d'interrupteurs
