Freddy Cox1
étriers de frein
Salut,je voudrais savoir s'il est possible de contrôler des étriers de freins sans les monter,voir si le piston bouge bien et s'il ne fuit pas.
Merci.
ben pas facile à moins que tu es moyen de les mettre en pression avec du looked.
sinon faudra les monter sur ton maître cylindre
Ah d'accord,ça craint car si je veux les monter alors que ma Polo est vendue et que j'ai pas encore sa remplaçante,s'il faut les refaire je serai bloqué plusieurs jours.
Là je cherche sur OD et je trouve rien, gif en colère
ben ecoute j'ai jamais vu faire un truc comme ca mais ca doit bien existait mais avec du matos specifique.
le montage fusée disques étriers est rapide sur la caisse si tout se démonte bien en une matinée tu as tous démonter et remonter
tiens je te file un lien qui va d'aider à gagner du temps
http://jeyld9.free.fr/OD/disque.pdf
Merci pour ton lien,je sais que ça va assez vite quand tout va bien,le problème est que pour savoir si c'est bon je devrais remplir et purger mon système,et si ça va pas remonter les tambours et repurger,ça se sera long.
tu le fais sans démonter tes tambours
tu montes tes disques sur tes fusées pour disques avec tes étriers et tu les raccordes
C'est une bonne idée ça,j'aurais juste à purger ainsi.
Là j'attends mon MC double circuit,pour amélioré un peu le freinage,en plus je dois avoir une bulle dans le circuit car je dois pomper sur la pédale de frein pour que ça freine.
