Numa001
Coding FXX/IXX/GXX : derniers liens de téléchargement
Je ne saurais pas t’en dire plus, j’ai profité de la gratuité pour faire tout ce dont j’avais besoin
OK, j'ai fini par résoudre ce pb avec le script trouvé ici https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1457494, dézippé avec winrar, lancé en mode admin avec une date réglée au 20/12/17 et avast désactivé, en particulier l'auto protection dans les paramètre de dépannage d'avast. Ca m'a l'ait tout bon, avec le launcher 2.7.1, esys 3.28.1 et pzdata V63.3...
Hello Messieurs,
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question mais je suis un peu pommé ^^
En lisant les différents post je comprends qu'il me faut e-sys et le launcher pour la génération du token mais celui-ci est-il vraiment nécessaire pour le coding d'une seule voiture ? j'avoue que payé 50$ pour une option bluetooth me decourage un peu ^^
Et AlMaK31 parle d'un script pour réarmé le launcher ce qui signifie qu'il n'ai pas nécessaire de payer ?
Enfin dernière question j'ai vu tourné sur le net une VM avec tout installé si je ne dis pas de betises, c'est ce qui est utilisé pour le script ?
Merci d'avance à ceux/celui qui pourra m'éclairé :p
Hello, tu as la solution juste au dessus de ton message donnée par AlMaK31
tu peux continuer à utiliser les anciens soft, pour cela il faut changer la date de ton PC et exécuter le script donné dans son lien
Salut
Pour info pour ceux qui n'ont pas le launcher pro
Vous pouvez continuez à utiliser launcher premium 2.8.2 sans script sans hack
2.8.2 est valide jusqu'au 30/12/18
Bonjour,
Le lien vers PSDZdata_lite semble ne plus fonctionner.
D'autres liens?
Cordialement
Il te faut trouver sur le net un document intitulé: ISTA/P VERSION AND I-LEVEL Overview. qui indique la version pszdata à utiliser en fonction du i-step pour avoir ta réponse.
Je n'ai pour ma part trouvé qu'une version de 2017 qui ne comprends pas ces ref: https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://f87.bimmerpost.com/forums/attachment.php%3Fattachmentid%3D1741296%26d%3D1514159655&ved=2ahUKEwiF7dvewMrdAhUOzYUKHSx5AJsQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw19Q3o-8HLkrtHjMP_kNTAh. Désolé. Je n'ai que mon smartphone sur moi et difficile de télécharger les infos pour les vérifier.
Cordialement.
Chuck.
Bonjour
Siote à un remplacement de mon disque dur, je suis dans l'impossibilité d'utiliser E-sys car le launcher ne fonctionne plus. Existe t'il une nouvelle version?
Bonjour,
c'est partie je me lance 😄
Quelle est la version à privilégier ?
Modifié par lepereded
Hello
Le développeur (tokenmaster) ayant mis fin au launcher premium (gratuit) depuis le 30/12/18 voici les alternative restantes si vous souhaitez coder :
- launcher pro (je l'ai perso, très bien, mais difficile de contacter TM pour créer la licence )
- le hack de launcher rearm pour launcher premium (en changeant la date, fonction de façon aléatoire, mais fonctionne
- EsysX (jamais essayé personnellement)
a+
Bonjour , est ce qu en formatant un vieux pc en changeant la date a l installation et en ne le connectant jamais a internet cela peux il fonctionner avec le launcher ?
ne risque il pas d avoir un conflis avec le vehicule ?
Bonjour , suiviez les instruction du message de tokenmaster du 5 mai .
cependant ,il n y a pas besoins d activation pour modifier le FA
il y a 11 minutes, youpe a dit :
Merci bien pour l'aide, les logiciels téléchargés via le message du 5 mai permet donc par exemple d'ajouter une option audio blutooth ?
Oui , cependant l audio bluetooth c est en modifiant le FA , donc l activation n est pas indispensable .
il y a 7 minutes, youpe a dit :
Merci, désolé je me permet de te déranger un peut encore car je ne trouve pas "PSdZData_Full" qui est visiblement necessaire pour coder il n'est pas donné dans le message du tokenmaster... une petite idée ?
Bonsoir, aucun lien visible de mon coté rien ne fonctionne :s dommage 🙂
Si quelqu'un a une solution :s ?? Merci d'avance !
Le 27/08/2019 à 16:12, Thomas BELLERY a dit :
Salut a tous.
Question concernant le launcher 2.8.2, quelle version d e-sys permet il de lancer?
Merci
bonjour
même question en ce qui me concerne .
je suis nouvellement inscrit, je viens de lire tout le post , et je me pose tellement de questions ?
pas de "rubrique" F25 dans ce forum ou elle est englobé dans les (F20..21..ect..?)
si j'ai bien compris, le launcher 2.8.2 permet l'utilisation de e-sys , quelle version d'  e-sys ? ,
autrement la version 3.0 du launcher n'est pas tres intéressante pour moi , d’abord 50€ environ, en plus
l'activation se fera en ligne a chaque connexion !!  (business is business)
merci
Modifié par laric
Hello
Pour ma part j'ai toujours travaillé avec e-sys 3.27.1 .
Mais les 3.28 est aussi supporté.
Sinon j'utilise 3.33 (mais sans launcher cette fois) uniquement lorsque besoin d'injecter des cafd dans des ECU (lors de certains retrofit par exemple)
A+
Merci beaucoup ça va me permettre de commencer à coder mon F31 mais je n'arrive pas à télécharger ???
merci Kiffouille ,j 'ai  E-sys 3.28.1 avec le launcher 2.8.2 et Psdz lite 63.3 , tu pense que c'est ok pour le X3 F25 ?
merci
J'aimerai avoir accès aux téléchargements, donc encore un petite message 😉
Bonjour,
Donc à l'heure d'aujourd'hui pour utiliser E-sys il faut faire un don pour avoir un Token?
Ça me dérange pas de payer, mais bon 50e pour activer 1 ou 2 options et ensuite ne plus m'en servir..
Après si pas le choix je le ferais. Mais j'ai lu dans les réponses précédente que certains utilise encore le launcher premium en changeant la date de l'ordinateur c'est toujours fonctionnel ?
Merci pour vos réponses
Salut
Il existe 2 alternatives
Le rearm pour launcher premium en changeant la date. L'ayant déjà testé c'est pas trop stable selon les PCs..
La version BFU du launcher pro, valable gratuitement jusqu'en avril 2020
A+
Bonjour,
Si besoin, je peux créer des licences 50 ans pour esys pro 2.8.1, utilisable avec psdzdata 4.18.32 maximum. (20 euros)
Le fichier token.Est sera à votre nom personnel!
La licence gratuite du 2.8.2 de tokenmaster se terminant dans quelque mois et celui ci ne répondant plus a ses client une fois de plus après les paiements...
Bonjour à tous,
je viens d'acheter d'occasion un BMW 320d de 2012 F30. Comme j'ai put le lire sur ce forum et comme d'autre personnes, j'ai un problème avec le bluetooth, le fonction téléphone est ok mais en revanche je n'ai pas la fonction Audio. Apparemment il serait possible de modifié cette option du soft via un logiciel. Serait il possible de me dire comme je pourrais télécharger ce logiciel ?
Merci
petite précision, je n'ai pas de GPS j'ai un petit écran, du coup je ne sais pas si la manip est possible ?
Il y a 11 heures, Kikola a dit :
Salut, as tu la combox dans ton véhicule ?
Vérifie avec les décodeur de VIN, si tu as les options 6AC et 6AE, le véhicule est compatible.
Information importante
En utilisant ce site, vous êtes d’accords avec nos Conditions d’utilisation. Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.
