the red blue blur
the Red Blue Blur : Blitzkrieg T16 !!
Ça évite que l'air entre par là où il est censé sortir quoi
Ca doit recoller le flux d'air sortant des roues sur la carrosserie
Je pense que c'est une réinterprétation des barge boards des F1. Non?
ouep
j abais une étude aéro de 2 autos avec ce genres de mofifs mais impossible de remettre la main dessus
the red blue blur a écrit:
ouep
Le tien devrait peut-être aller jusqu'à'en haut de l'aile dans ce cas non?
et voila mon diffuseur 2.0
en gros
plus profond et descend plus bas
comme Ced m avais conseillé quoi
et un coup de barbouille
montage demain ... la il pleut
Pourquoi tu ne l'a pas fait en fibre du coup ? Tu as le moule avec ton alu
La Lanevo du haut c'est juste une boucherie, ce n'est même pas beau au final
Il y avait une LanEvo il y a quelques années qui pétait tous les scores en time attack et qui était vachement étudiée aérodynamiquement en soufflerie. C'est celle-ci?
Non je ne pense pas, tu parles soit de la Cyber Evo ou alors de la Tilton
j'aime bien le diffuseur 2.0 tif!
je vais me permettre une petite parenthèse evo et time attack :
la mythique evo de Time Attack doit être la Cyber Evo (équipe Japonaise) c'est avec elle que la médiatisation est venue, en concurrente qui à suivie après mais qui n'a pu la détrôner a cause de problème de fiabilté,
c'est ma favorite, la Sierra Sierra Entreprise evo, une équipe professionelle Américaine qui courrait en formule Atlantic, la Tilton evo Australienne est une amélioration de la Sierra Sierra, elle utilise les mêmes trains roulants, il y' a eu la Nemo Evo, pas belle, limite hors réglement mais intéressante aux niveaux des choix techniques, et un bijou qui n'a pas fait long feu car plantée dans un mur la HKS CT230R (période Cyber Evo).
Voilà qlq photos de la SSE Evo :
et vu que je ne pirate pas le topic pour ne rien apporter, voici :
Les autos de TA de cette période étaient superbes, les modif aéro ne les déformaient pas, on pouvait aisement reconnaitre l'auto originelle
J'ai l'impression que les side diffuseurs referment sur l'avant sur la SSE Evo, ce que je trouve plus "logique" que les précédents.
Très intéressantes ces photos, ...
Tifn pourquoi tu ne fais pas juste des petites équerres traversantes pour fixer les ailettes centrales et ainsi optimiser les flux ?
développe voir avec un joliii dessin stp
je pige pas trop
sinon today c était cooling !!!
et pas seulement se mettre les noix au frais dans une piscine mais bien sur optimiser le refroidissement
tout commence par la supression de l ar de la cooling plate d origine du coupé
et la pose des premiers gabarit pour voir ou je vai
puis la découpe et la mise en forme des pièces du bas reliant l échangeur au radia LDR
et après une grosse longue et chaude aprem' a découper ajuster et couché sous l auto pour voir si ça fit bien ou si je fait de m#rde ...
voila en gros ma cooling box
et voila les pièces la composant toute ajusté et percé en mode "yaplukariveté"
mais avant ça ... les butées en plastiques pour éviter l usure alu/alu qui pourrait arriver dans le futur
et voila ou j en suis ce soir
demain je fini la pose des rivets et la cooling plate du dessus
et fixation inférieur aussi
et après je me pose la question de savoir si je doit faire la même entre le parechoc et l échangeur ....
Pour optimiser au max oui
Julio a écrit:
In paint he trust pas
Disons que je n'ai pas le talent de certains
je pige pas trop
Et bien étant donné que la partie la plus importante de ton diffuseur c'est le dessous, pourquoi ne pas la laisser la plus lisse possible en mettant tes équerres côté châssis et traversant de ton diffuseur pour reprendre tes ailettes
je pige pas trop
ah voui j y ai pensé déja avec la première version mais je suis tellement près de la caisse et du bac roue de secours que c est pas fesable
sinon ça baisse le diffuseur
ou alors disqué le bac roue de secours
hier matin
finalisation du cooling pour la partie échangeur /parechoc
comment faire tenir l écope sur l échangeur ...
c est galère
donc idée simple
la faire tenir sur le parechoc
le résultat sera le même de toute façon
donc démontage face avant ( encore ...)
et gabarit
remontage pour test encombrement
et fabrication en dibond
repose pour ajustement et fixation
au passage le parechoc a prit cher ... mais invisible une fois la plaque remontée
elle sera enlevé pour les sessions piste
un coup de barbouille noir mat et tadaaaa
j ai oublié
j ai aussi fait les finitions sur la partie ar
voila c est fixé et partie haute est peinte en noir brillant comme l origine
donc discret mais éfficace
hier n était pas une journée de 36h mais j ai aussi trouvé le temps de faire mes feux ar a leds
j ai reçu les anneaux led avec 1 semaines d avance alors bon ...
donc découpe des feux au dremel et pose des led dedans et collage
je vous passe l étape au combien chiante de modif faisceau propre
et enfin pose et raccordement sur l auto
j ai volontairement laissé les feux non teintés
donc orange et blanc / orange et rouge et tout rouge en bas
les led seront mes feux de frein
les position restent a leur place et ampoule d origine
voila de jour
et de nuit
pas de doute ça crache
Good job!
Les découpes sont parfaites...
Faut de la patience avec les modèles en carton puis le travail de l'alu... Les essais pour que tout ça se monte...
Perso ce qui me freine à percer le parechoc, c'est la traverse derrière. L'air ne peut pas vraiment sortir de l'échangeur à ce niveau.
J'aurais bien eu besoin d'un petit peu plus d'air dans mes radiateurs hier
Fab a écrit:
Good job!
merci
l air est con
comme l eau et l électricité
il trouve tjr un moyen de se barrer
avec mes modifs j ai voulu lui donner la bonne direction quoi
pour la traverse je pense que soit il remonte vers la calandre ou il descends vers le radia
dans mon cas il a pas le choix
tout est fermé autour
Julio a écrit:
J'arrive, on fera pareil cloisonnement sur le t20+
on peut oui
mais j ai mis en gros 2 jours pour tout faire par contre ...
donc tu vas remonté en t16
Julio a écrit:
ça va être beau sur son capot   , pas très light,... mais super beau
