Vince-abde
Remplacement plaquette arrière (besoin d'infos)
Bonjour
Voila j'ai ma W168 depuis un mois et je me suis décidé à faire un petit check point, les plaquettes avant sont neuves remplacées en concession.
Par contre les plaquettes arrières sont complements HS, donc je vais procéder à leurs remplacements, toute fois j'ai deux ou trois questions
1/ Est'il obligé de remplacer le témoin d'usure à chaque fois même si le voyant ne soit allumé ?
2/ Sur certaines voitures pour le remplacement des plaquettes arrières il faut tourné et rentré le piston à l'aide d'un appareil, c'est aussi le cas pour les classes A W168 ?
3/ Y'a t'il une manip spéciale ?
Par avance merci aux personnes qui liront et ou répondront à ce petit post
Cdlt
Darnal77
Je ne saurais répondre car je n'y connais absolument rien en mécanique .... sunnysunny
Par contre ça me fait penser qu'il faut que je commande 2 plaquettes avant Sad
Bonjour
Merci beaucoup pour le lien
Je pense qu'il va m'aider, demain matin je vais aller en concession acheter les plaquettes arrières et je vais voir si je peux ne pas discuter rapidement avec un mécano pour lui demandé conseils.
Si je peux je vais faire un TUTO car ça pourrait servir à d'autres.
Pour ce genre de petite opération de maintenance il n'est pas nécessaire d'aller le faire faire car ça coute relativement chere
Cdlt Darnal77
darnal77 a écrit:
Bonjour
Cdlt Darnal77
Faits nous quelques photos en effet, c'est pratique.
Bon courage pour ta mécanique Sad
Bonsoir
Voila les plaquettes arrières sont remplacées.
C'est une opération relativement simple que j'éstime à 2/5 le niveau de difficulté
Je n'ai pas eu l'opportinuité de faire les photos donc, je vais vous décrire étape par étape le remplacement des plaquettes arrière sur une W168.
Avant tout voici la liste de matériel à avoir :
- Un jeu de plaquettes d'origine ou non, moi par commodité et par rapidité j'ai été directement en concession
Réf Mercedes : A 168 420 04 02 , prix : 70.66 € TTC, il n'y a pas de témoin d'usure sur l'éssieu arrière. Les plaquettes sont fournies avec 4 supports en métal et deux écrous en taille 12.
- Un cric ou alors le cric de la voiture, la clé pour desserer les écrous.
- Un gros tournevis plat
- Un cliquet avec un embout de taille 12.
- Un marteau
1er étape : Déposer l'ensemble enjoliveur / roue ou la jante
2ième étape : avec le cliquet et l'embout de 12 dévisser les deux vis qui maintiennent le piston en place
3ième étape : une fois les vis enlevées, taper trés legerement sur l'ensemble piston, une fois enlevée le fixer sur l'amortisseur avec de la corde ou ficelle pour ne pas qu'il gêne et surtout pour préserver le flexible de liquide de frein
4ième étape : décoller les plaquettes du disque en tapant légerement dessus avec un tournevis et les guidant vers l'extérieur.
5ième étape : il faut enlever les pieces métallique qui tenaient les plaquettes, on peut utiliser une pince
6ième étape : nettoyer la poussiere de frein avant de remettre les supports en métal, ils sont trés simples d'installations
7ième étape : pose des nouvelles plaquettes, il fau juste les glisser vers le disque
8ième étape : rentrer le piston dans sa base pour pouvoir le replacer, il faut donc prendre une plaquette usagée la posée sur le piston, et avec un serre joint on rentre le piston, surtout ne pas oublier d'ouvrir le bocal de liquide de frein car on repousse du liquide et de la pression
9ième étape : remettre en place le piston et serrer les deux écrous de 12 avec le cliquet
10 ième étape : remettre la roue à sa place
Bonne soirée
Darnal77
Bonsoir
j'avais les mains toute sale et donc je n'ai pas pu prendre de photos
Sorry
Caesard a écrit:
Merci Darnal,
Tes photos ne s'affichent pas Shocked
Caesard a écrit:
Merci Darnal,
J'pensais que ça recommençais .....
Il ne reste plus à Darnal qu'à recommencer en prenant des tofs ! sunny
Plus sérieusement, merci pour les explications, çà semble effectivement simplissime.
Bonsoir
Si une personne dans la région parisienne à besoin d'un coup de main pour le remplacement de ses plaquettes avant ou arrière
Y'a pas de soucis, comme ça on en profiteras pour faire des photos détailles cette fois ci
Darnal77
darnal77 a écrit:
Bonsoir
Darnal77
Sympa comme proposition
Spy59 a écrit:
darnal77 a écrit:
Bonsoir
Darnal77
Joz a écrit:
PieЯRe a écrit:
C'est quoi "la région Parisienne" ??? t'as pas une tof ??? you
Paris, c'est pas loin de la Belgique Wink
La même distance qu'entre Toulouse et les Pyrénées ....
30 bornes ??? ShockedShocked
Bah ouais ..... si tu plis bien la carte
Et le Tomtom, tu dois faire quoi avec ???
Faut prendre le command, tellement mieux pour avoir Athènes en Finlande ..... hein Joz
Faut savoir se servir du Comand ! Sad
Ah pardon, c'était pas en Finlande mais en Irlande ......
Spy59 a écrit:
Et le must ..... L'Europe selon Command .....
darnal77 a écrit:
Bonsoir
- Un marteau
10 ième étape : remettre la route à sa place
Bonne soirée
Darnal77
on fais comment pour remettre la route a sa place scratch
faut faire un tuto la
Erreur corrigée !
Merci de l'avoir vue !
darnal77 a écrit:
Erreur corrigée !
J'ai fait quelques tutos "alleurs" et les mains crades ne m'ont pas empêcher de prendre des photos, je suis mdrrrrr quelle excuse bidon
Vincent a écrit:
J'ai fait quelques tutos "alleurs" et les mains crades ne m'ont pas empêcher de prendre des photos, je suis mdrrrrr quelel excuse bidon
Tu fais combien de Tuto A L'Heure?
Et t'as reçu tes points "cool" toi ???? Shocked parce que moi j'ai dû foutre mes tutos en section 129 pour avoir mes points... Laughing
Vincent a écrit:
J'ai vu que t'étais "invité" chez dam's, t'a demandé ou c'est lui qui t'a viré
Je suis grand moi Monsieur, ce que je veux Pierke le peut sunnysunny j'ai fait ça de moi-même, à tête reposée un soir de printemps pluvieux... avec un p'tit Martini :martini::martini: puis je trouvais que "invité" ça donnait vraiment classe sur un grand forum comme celui-là SadSad
PS: on ne me vire pas...je me vire moi-même quand la fête devient nulle... Wink
moi je comprends jamais rien aux tutos et puis je sais meme pas de quelles pieces vous parlez a a chaque fois
On comprends mieux les heures facturés de Mo à la louche chez MB, si vous devez à chaque interventions sortir les manuels
bah oui on sort les manuels les intellectuels les truelles les hirondelles les sauterelles les menstruelles tout le bazar quoi
si tu veux chez renault ils font des bonnes remises sur les voitures neuves
Vincent a écrit:
J'y pense de plus en plus, une Renault ahhhhhhh le rêve
Une Avantime .... l'intérieur surtout
