romlap
besoin de lumier
Bonjour à Tous
besoin de votre avis
quelle est la différence entre une ligne d'echaement avec détente ( ou sans ), hors mis la réduction de bruit ?
merci de vos retour
Sur une moto, il vise à améliorer les performances. Sur une voiture, il permet de détendre les gaz et de diminuer le bruit.
Invité antgomez1
salut
romlap a écrit:
Bonjour à Tous
quelle est la différence entre une ligne d’échappement avec détente ( ou sans ), hors mis la réduction de bruit ?
merci de vos retour
le pot a détente permet de créer une chute de pression dans la ligne et donc et la c'est technique de faire un écho a l'onde de pression qui vient du moteur. cela permet de garder plus de pression a un régime donné derrière les soupapes d’échappement lors du croisement des soupapes.
bref, dans la théorie cela permet de combler certains trous . dans la pratique, cela dépend de pas mal de chose.
donc a tester
a+
antoine
