sedoro94
axe de roue arrière gauche terminé
Bonjour
Nouveau ( voir ma présentation) lors d'une visite de routine avant un CT, Je trouve un jeu à l'arrière gauche
Démontage et je m'aperçois que l'écrou à créneau est desserré. OK pas à gauche mais il tourne dans le vide C'est à dire que les filetages sont abîmés, Je n'ai pas réussi à sortir l'écrou.
recherche sur le net trouvé l'écrou et l'axe
maintenant la question
il est indiqué que l'axe se monte à la presse ?
Un retour d'expérience sur le changement de cet axe me permettrait de mieux appréhender le travail
merci de vos retours
appel de phare
je n'ai jamais eu à remplacer l'axe de roue AR mais il doit être vraiment monté à la presse car pour seerer ton écrou tu n'as pas à tenir l'axe qui est prisonnier du bras de suspension.
Sans une presse tu ne sauras jamais remettre ton nouvel axe en place (diametre de l'axe très légèrement supérieur à celui de son logement dans le bras de suspension).
Après si tu connais un petit garagiste sympa il devrait pouvoir te le faire si tu lui laisses un pièce.
steph1293 a écrit:
JYD a écrit:
Voici un peu d'aide ci-dessous. A voir si tu dois rectifier le bras!
http://vlanga.chez-alice.fr/voiture/mini/bras-arriere/bras-arriere-mini.htm
ton lien parle de l'axe du bras de suspension mais je pense que sa uestion concerne le moyeu de roue qui est inséré en force dans le bras de suspension.
OUi c'est exactement cet axe
Je soupçonne un proprio précédent qui à forcer pour desserrer avec la pas à gauche sans le savoir d'où la destruction des filets
si il n y a que l'écrou c'est bon sinon
à plus pour  les résultats de l'expertise
Appels de phare
Invité antgomez1
salut
il y a du y aller fort pour foirer le filetage et je ne sais meme pas si l'axe se détaille
profite en pour changer le bras et refaire les bagues. Les bras se trouve en occas
a+
antoine
Bonsoir
si les axes sont dispos 40 gadgets environ, naturellement si je change je ferai un audit des autres pièces la belle accuse environ 100000 km j'ai la flemme de descendre au garage pour la vérif
appels de phares
Je sais pas où tu as trouvé un axe....
Comme te le conseille Antoine, cherche un bras d' ocass
Ch
tu peux trouver les axes chez datch, riviera, littlecarshop, limora, nancy mini  suffit de taper axe de roue gauche mini austin sur la toile je viens d'acheter un écrou chez nancy mini le moins cher en comptant les frais de transpor
De prime à bord , j'aurais fait comme Antoine . J'aurais cherché un bras d'occas' .
Je ne m'étais jamais posé de questions au sujet de cet axe qu'on ne change jamais ,
pensant qu'il ne se détaillait pas !
Tout faux , ça se trouve les doigts dans le pif :
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/roulements-de-roues-axes/6700-axe-de-bras-ar-d-cote-roue-roulements-de-roues-axes.html
Je crois qu'on aura jamais assez de trois vies pour connaitre la mini ...
Bonjour
Ce matin j'ai donc regardé sous les jupes de la belle; J'ai réussi à enlever l'écrou qui avait ses filets couchés voire arrachés et tournait dans le vide enfin au départ
Heureusement les filets de l'axe n'ont pas souffert.  cheers
L'utilisation d'un écrou neuf ( 10.36€ frais de port compris) a régler le problème, avec un serrage des roulements coniques conforme aux règles de l'art. sunny
Cette petit con....ies outre son faible coût m'a permis de vous rejoindre.
En mécanique et électricité auto en générale j'ai quelques notions ne pas hésiter si je peux aider
Joyeux plaisirs avec vos belles
