JYD1
Problème ralenti SPI
Voilà, j'ai un problème de ralenti sur une SPI. J'ai changé tous les capillaires + tous les coudes en plastique, vérification d'une prise d'air coté collecteur.
La mini a toujours le ralenti un peu haut. Bizarrement, le ralenti est normal lorsque la mini reste une semaine sans tourné et après 2 heures d'utilisation le ralenti est haut. Avez vous des idées avant que je change les sondes ?
Changement de la sonde de température d eau. Il faut démonter la pipe d admission pour atteindre la sonde. Pour l instant ça fonctionne bien mais comme le problème va et vient, il faut attendre un bonne semaine avant de confirmer. La prochaine étape, c est de changer le moteur pas à pas qui semble ne pas fonctionner. A suivre....
Retour après un passage sur la rocade. Le ralenti est plus bas mais toujours un peu haut. A suivre..  C'est un peu la galère.
De la doc sur les spi :http://benoit.dc.free.fr/technique/AKM7169%20-%20Manuel%20de%20Reparation%20Rover%20SPI.pdf
