Philcox09
souflerie du chauffage qui siffle (résolu)
Salut,
Depuis quelques jours (5/6) j'ai mon chauffage de mini qui fait un sifflement quand je le met en route (voiture froide et moteur en cour de chauffe) 5km plus loing plus rien et de temps en temps le sifflement reprend c'est bien pénible Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
Vous avez rencontré ce problème Question  Vous avez fait quoi Question
Philcox 09
sur le mien c'est le ventilo qio siffle, peut être mon roulement mais comme toi le bruit va et vient.
Salut,
J'ai démonté mon chauffage, graissé les axes, et remonté le chauffage à sa place
j'ai fait des essaies avant de tout fixer le chauffage ne couinait plus   J'ai fait chauffer le moteur pour remettre le liquide à niveau et EmbarassedCrying or Very sadCrying or Very sadpalepalepale  la jauge indique chaud, les durit du radiateur chaude et souffle glacial scratchscratchscratchpalepalepalepalepale
Sachant que j'ai bien remis la soufflerie dans le bon sens un côté gris clair(chauffeur) et l'autre (passager) noir
Les cosses sur l'interrupteur une protégée côté OFF et l'autre (protection transparente) côté ON
Pouvez vous me dire ou je me suis chier s'il vous plais EmbarassedEmbarassedEmbarassed  il fait trop froid
Philcox 09
C'est bon j'ai réglé mon problème il suffisait de purger le radiateur
Dossier réglé ☀
Philcox 09
Après un allé à Saverdun 9km avec le chauffage sunnycheers
J'ai fait le retour sans chauffage EmbarassedEmbarassedCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadpalepalepalepalepale
Purge du radiateur (pas beaucoup de liquide qui sort, ouverture de l'autre durit juste un filet de liquide Shocked  direction le radiateur quelques gouttes projetées et un GROS sluuuurrrrpp  Evil or Very Mad
mise à niveau du liquide petit tour avec le chauffage et ça ne souffle pas très chaud alors que le moteur est à sa température de fonctionnement normale .
Je vais bosser demain avec j'espère que tout fonctionnera normalement avec une nuit de repos ...........
Ci vous avez des idées pour faire une purge correcte du circuit, je suis preneur parce que pour le moment , je dirais qu'il y a un problème de bulle d'air   dans le circuit Embarassed
Philcox 09
je sais pas dans quel sens circule le liquide mais à ta place je débrancherais la durite qui arrive le plus haut sur le radia et remplirais le circuit par cette durite puis tu referme. Mais normalement ton circuit devrait se purger de facon automatique si tu laisse le chauffage ouvert
Idem, moi il c'était purgé tout seul : j'avais laissé mon chauffage ouvert à fond une paire de jours, puis j'avais dû refaire mon niveau de liquide de refroidissement 2 fois et maintenant ca va très bien (j'avais dû changé mon radiateur de chauffage il y a 1 mois a cause d'une fuite sur celui-ci).
Merci à tous pour vos retours d'expériences
Ce matin je l'ai laissée chauffée (comme d'hab.) chauffage fermé j'ai fait 5km et j'ai ouvert le chauffage + la soufflerie et tout c'est parfaitement bien passé
Au bout de 30bornes il faisait presque trop chaud sunnysunnysunnysunnysunny
Philcox 09
PS: une fois le moteur refroidit j'ai contrôlé le niveau de liquide : besoin d'un fond de verre et c'est tout painard pour 2ans Rolling EyesWink
