Vince241
Ca démmare plus !!!!!!!
bonjour à tous,
Comme indiqué hier après-midi dans le sujet au niveau des bruits de nos chères mini, je n'arrive plus à démarrer ma titine.
J'ai rechargé la batterie et le témoin monte jusqu'à 13V, par contre j'ai un cliquetis en tournant la clé et ça démarre pas, problème de démarreur ou autre.... !!
J'en ai besoin ce lundi, ça va être dur !
Merci pour vos réponses.
A+
vérifie que tu n'ai pas un fusible qui a laché, sinon c'est ton démarreur qui est collé. Pour le décoller tu peux essaye avec un marteaupour lui donner un coup et essayer de le décoller.
J'ai regarder hier mais pas moyen de trouver la panne, je pense que ça viens du démarreur ou du lanceur, je regarde mon contrat auto ce matin et direction classic auto (en dépanneuse). je devais y aller ce matin ça tombe bien...!!
merci pour vos réponse, je vous tiens au courant.
Comme dit Stéphane, un coup de marteau sur démarreur pour décoller les charbons.
Invité El Chibro
ça sent la batterie qui tient plus la charge...
As tu au moins essayé en branchant une autre batterie avec des câbles de démarrage?
+1     un demarreur qui fait clic clic clic !!! ça sent bon la batterie raplapla ...
Invité El Chibro
En même temps, si on parle de la même chose dans 50 posts différents, on s'en sort pas...
Merci à tous, c'était bien la batterie, morte car elle a pris une charge importante pendant que je roulais (zone rouge dans les 18 Volts) Pb d'alternateur avec régulateur interne.
Au final avec d'autres petits travaux dont changement de l'alternateur et de la batterie = 440 €. SadSad
Les prochains travaux, il faut que je trouve un garage associatif sur Toulouse, ça me coûtera moins cher en main d'oeuvre !
Mais bon, à force, elle va être toute neuve ma titine !
A+
Une batterie peut afficher son voltage maxi au volt-metre mais ce n est pas pour cela que son Amperage tiennent le coup !!!
Conclusion: Ne pas ce fier au voltage ci ta batterie ne tien pas l'Amperage prescrit pour celle ci !
Ce n'est pas parce qu elle affiche son voltage maxi que son Amperage (puissance de démarage) est au rendez-vous ?
A++
