Philcox09
Petit nouveau chez les mini
ah mince
tu me dira qd tu auras fini ?
Je te donne ça en MP
Voici les images de la suite et de la fin
J'ai fini par utiliser la technique des tapissiers, en clouant la toile (polaire pour ne pas qu'elle est froid au coffre)
Voilà un nouveau chantier terminé
Philcox 09
Ça va te ralentir l année prochaine à Cadours Smile Ça me donne une idée pour ma future Balmoral
Ton coffre est garni d' objet surprenant, bidon d' essence, caisse à outil, cric...
Qui t' a raconté qu' une mini pouvait tomber en panne?
Encore un pessimiste...
Bonne route et très chic ta réalisation.
Ch
Merci Christian
Tout ce matos n'est pas pour MA mini mais pour toutes les modernes en plastique qui nous entoure Evil or Very MadRolling Eyes
Philcox 09
Salut,
Aujourd'hui je suis allé à Bruguière pour faire disparaitre des éclats due aux projections diverses et variées ShockedEvil or Very Mad
Teddy en plain effort
qui est le boss de
Une très bonne adresse que je vous recommande chaudement
Mon pare-brise est de nouveau parfaitement lisse pour la mauvaise saison
Philcox 09
Oui il me l'avait déjà fait en avril à Bessierres et ça a parfaitement fonctionné
Philcox 09
JohanTarga31 a écrit:
Il a bouché les impacts c'est bien ça ?
Il peut aussi figer des fissures jusqu’à 2cm (il l'a fait sur mon pare-brise et ça n'a pas bougé cet été Cool )
Philcox 09
Salut,
Ce matin avec une belle gelée pale ma petite noire et blanche avait de gros soucis de carburation ( calage systématique ) à chaque arrêt .
Donc ce soir j'ai préparé ma belle pour qu'elle continue à m'accompagner tous les jours au taf Cool
Récupération d'une durit de bonne taille pour avoir de l'air moins frais
En travers sur le cache culbu la durit pour la version été
Et un petit morceau de polystyrène pour limiter la vitesse d'entrée d'air frais dans l'habitacle
Voilà très prochainement le remplacement des soufflets de cardans côté droit ................
Philcox 09
Moi j'ai mis un calorstat 88°, puis une protection derrière la calandre qui "bloque" l'entrée d'air frais (voir ma "présentation") que j'ai découpé dans un tapis de "voiture moderne".
Et ca marche très bien :-D
Invité antgomez1
salut
Philcox09 a écrit:
Salut,
Philcox 09
fais passer le circuit de chauffage pas la pipe d'admission du stage 1
a+
antoine
Salut,
Merci les gars , ah oui la pipe de chauffage je n'y ai pas pensé    Ci je met la durite de chauffage il y un réglage à faire en plus ??
D'un autre côté aujourd'hui avec le montage maison ça fonctionne nickel Wink
Je vais voir ce week-end ci je fait tout bien .....
Philcox 09
Salut ,
Des nouvelles de la mini : BONNES !!!!
Elle vont de sortir de chez nos amis de chez Addict Driver et arpès une très grosse remise en forme electrique .... Elle tourne enfin parfaitement
Et ça , ça fait carrément plaisir CoolCool
MERCI à toute l'équipe pour son efficacité et merci Alain pour les tests  en conditions réels
On est pas tout à fait au point sur un suintement de la boite ( dût au "bricolages" du mécano qui a mis le bloc en place) mais bon c'est le jour et la nuit avec le comportement de début d'année
Plus une rotule qui vient de la crémaillère qui à lâchée sur   le chemin du retour Evil or Very Madscratch
Philcox 09
Salut,
Le problème electrique étai dû à une salade de masses au niveau de l'allumeur Rolling Eyes
Petite info conso elle est passée de 10,4l/100km à 7,2l/100km je ne vous cache pas ma joie de retrouver une conso raisonnable VAL29VAL41VAL29VAL41
Reste la rotule qui a petée lors du retour de chez Addict et le serrage d'un Écrou de moyeu et roulés ma poule ;)Cool
Philcox 09
c'est nikel tous ca ,tu doit revivre un peu et en profiter un max ;après toutes les galères
Salut,
Bon et bien pour moi aussi c'est fait cheers
Merci Antoine   Et bien joué à "moaa" car je  l'ai fait seul et je n'ai pas trop galéré  WinkRazz
Philcox 09
va falloir que je m'occupe du montage du mien mais je veux le monter sur silentbloc pour le décaler un peu plus de la boite (à peine 2mm entre le carter et le protège carter) mais je ne trouve pas ce que je recherche comme silentbloc (5 à 10 mm d'épaisseur de caoutchouc avec tige filetée de chaque coté).  Bravo pour le montage
J'ai fait comme nous a conseillé Alain:
Un boulon, un écrou frein, la plaque, et un écrou+une rondelle pour un démontage facile (vidanges,réparations diverses....) et l'épaisseur d'un écrou 10mm a l'air de passer nickel aux butées de portails Very Happy
demain test en allant  bosser Wink
Philcox 09
Je t'ai fait une petite photo Steph
Tu vois juste 10mm
Retour d'expérience après 90km:
Aucun bruit supplémentaire, aucune vibration, je n'est pas pousser le vis jusqu'à tester la résistance  Rolling EyesLaughingLaughing
Philcox 09
j'ai fait ton montage a blanc et j'ai à peine 4mm car mon moteur est très bas en comparaison d'autre mini que je connais (un carbu HS4 avec pipe stage 1 touche la traverse du tablier alors que sur d'autres minis que j'ai bricolé tu as mini 5 à 7mm donc va comprendre)
Sur ton van, ce n est pas le même berceau.
oui c'est un berceau première génération donc pleins de petites subtilités que je découvre régulièrement.
Salut,
Comme vous avez put le lire sur le Facebook du bouduminiclub , la mini est vendue elle va partir du coté de Cierp Gaud (31) chez un propriétaire de deux chevaux, Harley, .....
La semaine prochaine une nouvelle page va se tourner
Philcox 09
