Invité El Chibro
Idée recyclage des goujons de culasse
Invité El Chibro
Et voilà... ça marche au poil!
Outch ! Pas trop de mal à les mettre en forme ?
Par contre, lever le moteur par le filetage, c'est pas un peu chaud ?
Invité El Chibro
Etau et barre creuse, plié les 4 en 2 minutes.
Là y'avait que le bloc.
Une fois la boite et l'embrayage monté, j'avais ajouté une sangle par dessous pour mieux répartir le poids. Mais  bon, vu ce qu'on colle en couple dans les goujons, je pense que le poids réparti reste correct.
En tout cas,  pour remonter la boite ça permet de déposer le bloc en douceur en ajustant les joints sans se péter le dos.
c'est plus étudié que moi Very Happy
la dégaine, je vous rassure je grimpe pas avec ...
C'est un bloc de 1000cc en préparation ?
Invité El Chibro
donc si deux ça passe, avec 4 je suis à l'aise!
la couleur c'est uniquement pour tromper l'ennemi Very Happy
c'est mon 1362cc
oui, et je n'ai eu aucun remord honnêtement Wink
Pour rassurer Johan
Sur un goujon de M10 de bonne qualité (ce qui est le cas avec un goujon de culasse) on peut appliquer une charge de l' ordre de 700Kg...
Ch
Invité El Chibro
Merci pour la précision Christian! Je savais que c'était élevé, mais pas à ce point.
Invité El Chibro
Allez chiche, je te regarde faire et je filme!! ^^
