Arnaud32
montage allumage 123 ignition
Bonjour a toutes et tous!
j'ai une mini 998, moteur 99he20 avec un allumage 41907a.
J'ai acheté un allumage électronique 123 ignition avec plusieurs courbe à sélectionner.
1er Problème dans leur livrer je ne trouve pas le modèle de mon allumage pour choisir la courbe??
2eme question sur mon allumage je n'ai que le fil qui va à la bobine et sur l'ignition il y a un fil rouge et un fil noir...rouge ou noir à la bobine et l'autre?
Merci merci!
j'ais monté un allumage électronique sur la mienne pour remplacer les vis platinées il y avait aussi deux fils un rouge et un noire j'ais mis le rouge a la bobine et le noire a la masse
 si cela peut t'aider
Invité El Chibro
Tu t'es pas foulé, trouvé en 3s sur Google.
bha non juste une expérience perso il suffit de lire le poste regarde ci dessus
Merci pour vos reponses! Je savais qu'il y avait ded pros ici! ;-)
Ce qui m'inquiète le plus c'est pour les courbes...
Invité antgomez1
salut
essaye avec la courbe la plus douce au depart, et monte progressivement
a+
antoine
He , une idée , comme ça :
tu trouves une bonne côte (pas de porc mais le truc qui grimpe quand on est dans le bon sens)
Tu commences sur la courbe qui te semble ok .Dans la côte , tu laisse chuter le régime puis tu remets la sauce en grand .
Si tu n' entends pas de cliqueti , tu peux passer à la suivante .Des que tu détectes le
doux bruit des castagnettes , tu reviens à la précédente .
C'est la méthode que donnait un trimestriel bien connu sur la mini .
ps : j'ai pas testé mais ça semble un bon début ...
Ok speedWeb! Je testerai ça!
Pour l'instant j'ai juste réussi a faire faire un gros booouuuumm a la mini quand j'ai voulu la démarrer...
Faut que je revois tout mon montage!
Sens anti horaire du rotor, allumage 1,3,4,2,... J'adore les défis!
