Invité El Chibro
[Astuce] Réparation d'un régulateur de tension d'instruments
Invité El Chibro
Une petite astuce que j'ai publiée sur MiniRacing quand le forum était en vacances, si vous cramez vos régulateurs de tension.
L'idée est de virer le bilame et le bobinage de l'age des cavernes pour les remplacer par un régulateur électronique.
La référence du composant est L78S10CV. Il existe d'autres références chez d'autres fabricants.
ça coûte 2€ pièce et délivre 10V régulé, pour un max de 2A.
Patte de gauche entrée 12V.(ça peut prendre jusqu'à 35V en tension d'entrée max, ça laisse de la marge par rapport aux variations de l'alternateur)
Patte du milieu masse, qu'on peut couper, le corps faisant masse si on le visse dans le boitier d'origine.
Patte de droite sortie 10V.
Invité antgomez1
salut
je l'avais vu, c'est pas bete ton truc
tu avait mesuré la tension avant ?
sinon , deux condo de 100nf, un a l'entree et un a la sortie evite au regulateur de passer en auto oscillation, ca arrive des fois suivant la consomation surtout faible
a+
antoine
çà me plais ton truc je vais l'essayer Wink merci
