JYD1
Sortie IMM 2013 Liste
....très beau l'ensemble. VAL9 Mini-Remorque.
Une question, as tu encore un peu de place dans ta Mini-Morque ?...... pour la Brosse à Dents Espagnole ( Manuel ) de Cooper31 VAL40 ......
Invité antgomez1
salut
j'ai recu ce matin le vinyl
je fais les autocollant ce weekend
a+
antoine
tempels a écrit:
Jyd je pense que je pourrai te ramener ta table et sac
Ok. super!
Laurence et Antoine ont avancé sur les chapeaux et autocollants pour le groupe. Merci à eux car pour avoir fait déjà la même chose, c'est très long à mettre en oeuvre.
En fonction, je vais mettre les noms pour savoir qui va prendre quoi.
Pour le camping :
tonnelle
rechaud Tempels,stéph
1 table et 4 sièges Bison
1 table et 4 sièges JYD
1 table et 2 sièges Tempels
1 table et 4 sièges miniminor68
1 table et 4 sièges stéph
1 table et 2 chaisessabine
une rallonge élec + quelques multiprises (miniminor68, bison)
Tonnelle en commande.
un support de parasol, et un grand Parasol de Terrasse. miniminor68
Pièces :
Jts de culasse 1000, 1300,Kit carbu HS4, HIF 38, 44,Pompe à essence,Bobine pour allumage electronique et non electronique,
Têtes d' allumeur,Vis platinées,Condos,Doigts,Pompe à eau,Rlts arriéres, avants,Consommable, pate à joint, graisse, dégraissant, bougies
Fil, cosse...
Pièces neuf alimenté par Nostaligic Car et stocké dans le camion de Christian Morlanne
Radiateur ---> Tempels
Outils :
Clés en pouce Arnal. JYD
Vis. paltin. Bleue avec condo neufs. Stéph
Clé à bougie, brosse, cales pour réglages des vis. et Bougies. Stéph
Clé de 8 à à 19 + la 22 et 24. tournes vis. Stéph
Divers colliers, sangle, fil de fer, ampoules, bougies neuves, marteau, divers écrous et boulons, écrous de roues, mousquetons Stéph
une glacière, une bache plastique, des mèches pour les creuvaisons Stéph
Huile.
clé dynamometrique Christian
Cric miniminor68
Gants
Cables ou plateau,Sangle, manille
Sangle ou corde
Barre de remorquage rigide
durite de dépannage en 2 ou 3 diamètres pour l'eau + durite essence + colliers
IMM :
Autocollant ok
Point électricité ok
vérification de la validité de l'assurance (et de l'assistance) à l'étranger
Si vous avez la possibilité, c'est installer un allume cigare dans la mini
A penser
Tente,Éclairage,Matelas,Parasols,Matelas,réchaud, 1 casserole, 1 poêle, couverts, assiettes, verres, sel poivre café soluble sucre sans parler de ses effets personnels (vêtements, hygiène, maquillage - tout ceci à réduire au minimum)
1 parapluie (pour la pluie ou le soleil), un caquette,
boissons diverses et variées (thé, tisane, etc...)
Appareil photo, le Lait, Café,surcre, l'apéro, l'eau, assiette, verre...
VAL17 super merci a eux 2!!!
Il reste des choses à affecter, merci de relire la liste et completer afin que je puisse faire la mise à jour. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez répondre dans ce sujet.
Pour la nourriture, dans tous les cas il faudra faire les courses sur places.
Je viens d'avoir la réponse de Gifi Blagnac, il faut plusieurs semaines avant d'avoir les tonnelles.
Avez vous un Gifi à coté de chez vous ? c'est pour regarder si il y a des tonnelles à 49€ en promo (prix de départ 59€). Attention il y a des tonnelles à 39€ mais la qualité n'est pas assez bonne pour l'utiliser plusieurs fois.
je vais voir sur montauban cette semaine
Invité antgomez1
salut
j'ai fini les canotier hier soir
j'attaque les autocollant d'aile demain
a+
antoine
Je viens de voir avec mon opérateur de telephonie portable (Bouygues) pour notre virée en Italie.
Je vous conseille de vous renseigner car, ce n'est pas la france et souvent 'ca douille' !
En gros, pr les abonnés BT, il faut paramétrer sa boite vocale et privilégier les SMS. Une info importante, l'acces internet de l'etranger coute tres cher donc déconnectez votre acces dès le passage de la frontiere !...
Et vous, chez d'autres opérateurs ca se passe comment ?
Chez Free 2€, c'est simple cela ne fonctionne pas hors du territoire français. Donc je pique le portable des autres Very Happy Non! J'ai une autre puce Orange avec un autre numéro qu'il faut recharger à demande avant de partir. Pour les smartphones, il faut désactiver la fonction itinérance pour les données internet.
Oui, où tout simplement désactiver les données internet (ceux qui ont un smartphone samsung sauront de quoi il s'agit) VAL9
Si vous n avez as vu de tonnelle à Gifi, il y a la même chose à la farfouille pour 69€. Il était exposer et semble de bonne qualité.
Imposible de trouver la table bleu pliante avec les chaises. Si vous avez vu ceci ds une boutique. Merci pour l info.
Il y a une mini qui ne vient pas avec sa table et 4 chaises. Donc, il va marquer 2 chaises.
Salut à tous,
J'apporterai deux chaises pliantes en plus de la table plastique avec les assises.
Invité antgomez1
salut
j'amene 2 chaise a la ru de vendredi, ce qui peuvent les prendre....
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Comme je n'arrive pas à trouver la table bleu pliante. Je vais prendre les chaises et la table.
Regarde sur leboncoin "carravaning"
Qu il est beau antoine avec sont chapeau
La tonnelle est dispo chez Gifi Montauban, le carton fait 1.2 m de long, et elle n'est plus en promo, donc a 59 euros. Je l’achète ?
Quel coloris : Beige, vert anis, chocolat ?
Oui, j'avais vu pour la promo. Si tu peux en prendre 2 car en cas de pluie on sera heureux d'avoir çà et voir avec Antoine ce soir pour le remboursement. Pour la couleur, le moins salissant : Chocolat!
.....Chocolat au Lait, ou Chocolat Noir à 70 % de Cacao ?....... VAL9
Invité antgomez1
salut
j'ai eu ton message un peu tard
1,2m ca doit pouvoir se caller en travers de la mini
a+
antoine
Les 2 tonnelles sont achetées, elles sont exactement 'couleur taupe'.
Pour le logement dans la mini, je testerai demain !... (ça ne rentre pas dans le coffre de la golfe, elles ont pris place derrière mon siège)
Tu peux eventuellement en ramener une pour la mettre dans une mini au départ de TLS pour éviter de remplir ta voiture.
Je ne rentre pas chez moi avant de venir a la réunion, je les aurais toutes les 2, avis aux amateurs !...
Invité antgomez1
salut
j'ai la table et les chaises, je les laisse a qui?
j'amene les canotiers et les autocollants pour l'imm, je ferai la distribution
j'amene les verres et les assiettes en plastique
a+
antoine
Bonjour à tous,
Vous nous direz le lieu de rendez vous, pour le grand départ. Je sais que c'est à dix heures mais nous ne savons pas où.
Nous amenons une table plastique avec les 4 assises, j'ai acheté un double réchaud à gaz, la cafetière, une grande rallonge.
S'il manque des chaises, j'en ai au garage.
Question heure de départ, il y a deux tendances, une pour vers 10 h00 le matin, et une autre plus tôt vers 06 / 07 h00 afin de ménager les voitures.....et les " Pilotes "........du fait que faire 562 kml en Mini, dont certaines qui ne dépassent pas 90 / 100 Km/ H VAL39 ne sera pas une simple formalité comparé à ce même tracé fait avec une voiture " normale " à 130 Km/ h.... VAL2 .
Pour ma part, je vais quitter Toulouse vers 06 ou 07 h au plus tard.....et j'arriverai à Nice.....quand j'arriverai, mais sans contrainte d'heure précise.... VAL9 .cool.
Pour les lêves tôt..... VAL12 ..nous allons nous concerter d'ici là pour décider de l'heure, et du point de rendez vous.....
He , pour ce qui est de l'outillage j'aurais entre autre choses , le purgeur "eezibleed"
ça prend pas de place et peut rendre de grands service pour purger un circuit de
frein ou d'embrayage .
