probleme électrique
bah j'ai perdu les cligno , il y a rien qui marche
idem pour la ventilation apparement
et peut-être même les feux de stop
une idée ?
Moi je n'avais rien qui fonctionnait quand j'ai acheté ma Mini, et reprennant ma boîte à fusible de A à Z tout est revenu dans l'ordre, problèmes rencontrés que je rencontrais jusque là:
-Klaxon
-Feus/Phares
-Cligno/Warning
-Ventilation
-Plafonnier
En espérant que ça t'aide...
Des fois mes problèmes électriques viennent du relai monté sur l'aile droite (à côté de la masse, du vase de liquide d'essuie-glace) mais en général ça me coupe le jus au démarreur.
Paul.
merci je vais regarder
j'ai acheté 2 boites de fusible hier au cas où!
Tu te souviens les avoir changé récemment ? Moi c'était des vieux Lucas tout jaunis mais ils marchait encore, mais les cosses était vertes d'oxyde de cuivre, plus rien ne faisait contact !
Bon courage, l'électrique quand on est pas fan c'est vraiment ch***t !!
EDIT 1: N'oublies pas de scotcher les fils et/ou de faire des schémas pour ne pas oublier qui va où !!
ok je vais vérifier tout ça
autrement j'ai tout perdu un jour de pluie Sad
bon j'ai vérifié 5 fusibles (4 dans une boite et 1 dans un 1/4 tour pastique)
j'ai vérifié l'inter des warning, il ne fonctionne pas mais après démontage rien ne semble abimé
j'ai fait des ponts pour shunter l'inter , ça marche pas plus !
une autre idée ? un fusible oublié ?
merci
nop j'ai regardé mais pas nettoyé
Ah le vilain ! Petit coup de toile Emri sur les cosses, c'est pas sur que ça résolve ton problème mais c'est toujours ça Wink
bon bah le fusible 1/4 de tour était le pb, pas le fusible en lui même mais le contacte se faisait pas !
donc grand sourire Smile
mais sourire diminué :! quand j'ai profité d'avoir l'aide de ma fille pour vérifier les feux
car les feux arrières ne marchent pas quand le bouton est en position feu de croisement (en feux de position c'est bon)
une idée ?
PS : autre chose mes cligno vont a 100 à l'heure sauf quand je freine : heu.. une idée ?
non les cligno clignotent toujours trés vite sauf si je freine en meme temps
Invité antgomez1
salut
cligno et feu ar: ca sent la masse des feux a l'arriere
a+
antoine
