guilemr1
Installation stage 1
Bonjour, je compte profiter de l'été pour installer mon stage 1 LCB + rc40 sortie latérale sur une de mes mini.
J'aurais besoin de quelques infos et retour d'expérience de la part de ceux qui l'ont déjà fait.
Comme outillage j'ai le cric plus des chandelles, je commence donc les questions
1. L'échapemment d'origine peut il se sortir sans le couper (car il faut le sortir par en dessous)
2. Il y a-t-il des astuces pour éviter de galérer lors du montage de la nouvelle ligne ?
3. Il y a-til des trucs à ne pas faire ?
Merci beaucoup
1 oui sans couper mais léve la voiture assez haut
2 c'est simple si tu es méthodique
3 asutuces
faire un montage a blanc pour eviter de galérer dessous
pour un lcb s'assureu que le colecteur ne passe pas trop prés du cardan
dévier un peu le fil de + baterie qui vas raser l'échappement
surtout bien aligner le collecteur et la pipe a la culasse ne pas hésiter a prendre les fraises sur la perseuse ' aide toi avec le joint de collecteur et les joint de carbu.... bonne chance
