Paulo04
Significations et infos diverses compteur d'Inno
Bonsoir,
Bon ayant un peu de temps libre, je me repenche sur mon compteur d'Inno pour refaire le branchement fil par fil. J'espère que ce post pourra servir de Tuto pour tous ceux qui galèrent un peu en élec' comme moi Smile
- je pense que le mieux pour commencer est de savoir sur quoi on travaille, j'aimerais donc savoir ce que signifient: Fari / Luci (pleins phares et croisements?) et Gen. ?
Est-ce que vous pouvez m'aider ou me corriger pour les branchements?
OLIO
n°1 = masse
n°2 = + éclairage
n°3 = ?
n°4 = masse de ?
n°5 = ?
COMPTEUR
n°1 = Masse de ?
n°2 = ?
n°3 = ?
n°4 = ?
n°5 = ?
n°6 = + éclairage
n°7 = + cligno gauche
n°8 = + Fari
n°9 = ? (Gen.)
n°10 = + Luci
n°11 = + cligno droit
BENZINA
n°1 = + éclairage
n°2 = masse (?)
Amusez-vous bien, dès que je peux je fais un faisceau et poste schéma/photo,
Paulo.
c'est un compteur d'inno 1001 gradué a 160 Very Happy
tu t'es trompé entre 0ilo et benzina
fardi= plein phare
gen= generatrice ( baterie)
luci = code ou veilleuse
compteur
ton cable de compteur ne vas pas s'adapter faut en prendre un d'inno
le filetage du mano pression d'huile n'est pas pareil que celui de mano smiths fait gaffe .............
Autant pour moi j'ai inversé!
Ouais c'est un de 1001, je voulais un compteur central et celui là était pas cher Wink
Merci pour les infos Gilles Smile
Bonne soirée,
Paulo.
Et du coup le voyant de batterie sert à quoi ? A un signaler un coup de mou ou qu'elle est trop puissante?
la méme chose que ton voyant rouge sur ton compteur actuel VAL9
il est fort quand même ce Recticar : de dos, les yeux bandés, les mains dans le dos et avec dans les écouteurs la discographie complète et en boucle de Carlos, il arrive à deviner ce que c'est ! Chapeau !
Bon en même temps un compteur d'Inno de cette forme il n'y en a qu'un, mais Gilles est terrible, il faut le reconnaître.
Merci, je vois ce que tu veux dire: le voyant qui s'éteint une fois mis en route !
tu risques avoir d'autre soucis il te faut la sonde des inno pour la temperature d'eau sinon tu vas etre vite dans le rouge. ( la sonde sur la culasse)
