une question bête
Salut, je me pose une question toute bête, et peut être que vous auriez une réponse.
Je réfléchissais à monter des phares Angel Eyes sur ma Cooper, et puis finalement je me suis demandé si je ne pouvais pas tout simplement changer les ampoules sur mes phares d'origine pour avoir plus de puissance d'éclairage? Y a t'il des problèmes de compatibilité, peux t'on le faire, et si ça marche, quelle type d'ampoule pourrais-je mettre pour un maximum d'efficacité?
D'avance, merci!
N.B.: en y réfléchissant, j'ai une autre question, moins bête celle-là. Le réglage de mon ralenti ne tient pas... Je le rêgle, il marche super bien, et puis quelques jours après, plus rien à voir. Par exemple, je le rêgle plus ou moins à 1000 tours/minutes, et une semaine plus tard, il a basculé de lui même à 600 tours/minutes! Alors? comment ça se fait, et comment je peux y remédier?
A nouveau merci!!!
si la vis se dévisse met un peu de peinture sur le filet ou du vernis a ongle ca l’empêchera de se dévisser
Merci! Sitôt dit, sitôt fait, dès demain, je m'y mets!!! Merci!
surveille aussi toutes tes durites d'air VAL1
Invité antgomez1
salut
pour la puissance des ampoules, evite
le faisceau et les inters d'origine n'ont pas ete concu visiblement pour du code europeen, les 10w suplementaire du H4 sont deja de trop
faudrait refaire le faisceau avec des relais
a+
antoine
bonjour,
Là, tu exagéres Antoine, j'ai des h4 depuis 20 ans sur la Mini et mon inter ne m'a lâché qu'une seule fois (il a d'ailleurs remarché après nettoyage et graissage des contacts )
Je pense que ça ne vaut pas le coup de monter un relais pour cela .
Comparé à l'amélioration de l'éclairage que cela apporte,il ne faut pas hésiter !
PS trouver des H4 avec culot code européen ,sinon c'est problématique à positionner !
bonne route de nuit
Yves
Invité antgomez1
salut
mesure la tension des ampoules aux niveaux des ampoules et tu verras la perte (pres de 1 volt)
ca marche sans relais , moi aussi j'ai des H4 mais c'est pas top
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
+1
Tu risques de charbonner l'inter et le commodo.
Perso, j'ai monté ça:
http://www.gt2i-competition.com/LAMPE-CE-130W-12V-p-16290-c-467_226.html
avec 2 relais mini 30A (1 pour les codes 130W et 1 pour les phares 90W)
Merci pour vos réponses. Ca me donne des voies à suivre et de quoi réfléchir... Mais d'abord, changement des cones prévus la semaine prochaine...
Un pas à la fois...
Salut, va dans ma dernière annonce dans la section vente, je connais quelqu'un qui a adapté des kit xénons, il les vend.
