je veux de la puissance!!!!!
voila j ai une mini 1000 mais je suis oblige de faire descendre mamie dans les c ottes pour arriver lahaut ,j aimerai mettre un moteur de 1300 pour avoir plus de puissance mais le quel?
j en ai pas pas j en cherche un,j attends vos reponses merciiii!!!,voir meme un moteur de metro turbo, je crois que ca lui ferait plaisir a ma mini!!
JYD a écrit:
C est ton budget qui va donner la réponse.
idem
oui c est pas le probleme apres je ne veux pas mettre de l argent pour rien je veux que ca marche mieux et faible
plus c'est poussé moins c'est fiable VAL1
Puissance et fiabilité ne vont pas ensemble
Un stage un c'est 3 ou 400 euros
Un bloc de maxi 1000 c'est 16000 euros
Il ne faut surtout pas oublier que le moteur ne fait pas tout il te faut avant tout un châssis et des frein affûté
Commencé par un stage un puis des plaquettes Green des durites aviat tirants de chasses bras réglables avant et arrière des pneux de qualitee et déjà cela devrait aller un peut mieu et surtout passer plus vite dans les courbes
un metro sport rien de plus fiable et comme dit nico 11 regarde tes trains roulant avant
car rien ne sert d'avoir un bon moteur si on peut pas l'exploiter en ''toute sécurité" . pour la conformité c'est une autre histoire .............;
Si ton budget n a pas de limite, tu peux passer chez un pro comme WG pour la prepa.
alors la preparation c est moi qui veut la faire de plus j aimerai savoir quel sont les types de moteurs qu il faut prendre ?grosses soupapes,faible ect....;)moi j aimerai qu une personne me dise tu prends ca avec ca tu lui mets un peu de ca et ca marche!!!normalement!! non serieux j y connais rien en plus j ai l impression que c est comme le monde des cox personne ne dit rien , non? j espere me tromper!!! VAL14
Ta question est tellement vaste que tu risques d'avoir des réponses bidon.
Il faut savoir ce que tu veux faire avec ta mini et il faut connaître la fourchette de ton budget. Nous allons passer 2 heures à t'expliquer une prépa sur la base de 6000€ et la fin tu vas répondre que c'est plus dans les 1000€ ton budget.
si tu pose une question précise certains risquent te répondre (je dis bien risquent te répondre c'est comme partout .....
je dois mal me faire comprendre, il y a t il des moteurs plus facile a preparer que d autres?je fais appele a vos connaissances
C est identique mais la base est souvent 1275. Le mieux est de participer a la réunion du 3 février pour en parler.
monter des accessoires type culasse allumage, rampe haute levée, carbu n'est pas de la préparation
pour réaliser une vraie prépa il faut beaucoup de connaissance
une fois de plus sans connaitre ton budget l'état de ta voiture et tes envies il va être impossible de te répondre
Invité El Chibro
Mets de l'ether, c'est bien l'ether.... VAL2
bon suis pas mécano mais j'ai envie de répondre :
- ta Mini n'avance vraiment pas ? Un 1000 ok c'est pas une Kawa 1000 mais quand même ça monte les côtes il me semble. A voir peut-être ton moulin actuel qui a peut-être un problème. De quoi je ne sais pas mais s'il fonctionne mieux ben ça ira mieux VAL5
- et puis une Mini tu le sais, c'est pas non plus une voiture de sport. On a l'impression de rouler vite, on peut passer vite à certains endroits certes, mais en même temps avec d'autres voitures, on fait tout ça encore plus vite.
Par exemple quand je remonte dans ma Porsche après la Mini, à 130 j'ai franchement l'impression de me traîner et j'en oublies que j'ai pas encore passé la 5ième...
Donc si tu recherches le grand frisson, ce que je comprends, il faut peut-être envisager un changement de voiture tout simplement.
+1
moi avec ma mini 1000 d'origine j'ai l'impression d'avoir une charrette sur l'autoroute. Mais jusqu'à 90-100km/h je laisse mon alfa gt au garage. Tout depend de l'utilisation que tu veut en faire!?
Je l'ai acheté a beziers il y a 3 ans et je l'ai ramené par l'autoroute. C'est long l'autoroute depuis béziers mais j'ai pu la testé. Sinon l'autoroute j'évite. un 1300 avec une boite un peu plus longue conviendrait mieu!
un grand merci a bison 31700 pour ces explications maintenant au boulot!!
Comme il y a environ des milliers de combinaisons.
Sans budget et sans connaître l'utilisation, je fais une proposition.
Boite 5 avec pont 3.44 (utilisable dans toutes les conditions)
Bloc 1275 avec cote d'origine, bielles forgés, piston plat, vilo swiftune équilibré, volant moteur allégé.
AAC de Metro MG
J’hésite entre la culasse 7 ports ou une culasse stage 5. Pour simplifier, je reste sur du stage 5 avec carbu hif44 et une bonne aiguille
Rampe HL 1.5 de qualité
Voilà un truc fiable VAL2
Il est fluté ce Bison avec si peu d'infos, il a une boule de cristal ? Very Happy
alors un petit scoop!!!pour l instant j attends une reponse mais j ai trouve du moins on m a trouve une metro turbo pas loin de chez moi sur toulouse chez une mamie qui tiens ca de son fils!!!!!! vous voulez l adresse?????mdr,il va y avoir une mini qui va siffler sur tls!!!
Sauf qu'il faut découper le tablier pour faire passer le turbo et elle est quasiment invendable ensuite. Il faut aussi penser à la revente.
demande a benlafouine et mick31 ils l l ont deja monter dans une mini le turbo et l on vite enlever
question fiabilité la je suis sur que tu te plante .
pas fluté, mais plutôt fûté
VAL9 VAL9 VAL9 VAL9 VAL9 VAL9 VAL9 VAL9 VAL9
C est éviter les jeux de mots. J espère que tu ne lui a pas donné l idée turbo Very Happy
j'ai deux bloc issue de turbo avec les arbres a came j'en veux pas ....mais je les donne pas je le echange contre un metro sport avec le numero qui va avec et l'arbre a came VAL2 ( précision je garde les boites)
l'espoir fait vivre lol
ne sois inquiet lol
