probléme embrayage
bonjour , aprés remontage du moteur dans la caisse de la mini de ma femme pour une segmentation l'embrayage ne fonctionne plus le récepteur ne pousse pas assez pour débrayer j'ais redémonté environ 3 ou 4 fois l'embrayage tout est ok le récepteur est neuf le flexible est neuf la tige de poussé est neuve la purge est ok l'éméteur a eu un lifting kit joints neuf les axe sont ok. mais si je ralonge la tige de poussé de 4 cm tout marche nikel a votre avis quel est le souci..
je ne sais plus quoi faire............. VAL13 VAL23 VAL25
Il ya deux modèles d' embrayage, pré verto et verto.
Le récepteur, la tige de poussé et le levier sont différents.
Ch
oui moi c'est du pré verto 1976
Invité El Chibro
ça marchait avant et plus maintenant?
T'as mal remonté un truc, mais bon, comme ça sans voir et sans plus de détails, pas facile de t'aider.
tu as démonté le récepteur quand tu as changé ton embrayage? si oui, tu l'as bien purgé?
oui j'ais redémonté deux ou trois fois c'est sur tout est nikel le récepteur est neuf et bien purgé.
oui il y a méme plus de jeu que besoin
ce que je ne comprend pas c'est que si je ralonge la tije de poussé de 4cm l'embrayage fonctionne.
enfait en posision relaché le récepteur est deja presque en bout de course....;;
je repousse le piston vers l'arriere , je met une calle de 4cm je remonte le levier le ressort de rapel et là magique ça marche
je ne comprend plus
pensez vous que ça pourrai étre le support de buté qui aurrai trop de jeu????
parce qu'il y a beaucoup de jeu entre ce support et le levier qui va dessus.......; scratch
Invité El Chibro
As tu comparé les anciennes pièces aux nouvelles?
bonjour fredo 47
prends le temps de faire une ou deux photos on sera moins dans le le flou.........
voici qq photos je pense qu'il y a qq anomalies le levier plié je crois et la buté du diafragme usé et qq rondélles d'arret hs...... qu'en pensez vous????????,
Ton levier à une drôle de gueule.
Regarde la différence avec un levier neuf.
Si tu es sûr d'avoir remonté ton embrayage comme la revue technique te l'indique, commence par remplacer ce levier
perso je pense que tes 4cm viennent d'ici
ok merci les piéces sont en commande
voila la mini tourne c'était bien le levier tout fonctionne nikel niveau embrayage j'ais roulé cette aprem et j'en ais profité pour régler le moteur mais les petits trajet ont eu raison de mes vis platinées là ça tourne mais ça pétarade....;; maintenant il me faut des vis platinées.
a suivre
