JYD1
PU
Ok Jean-Yves, merci pour les explications.
Et question performances, ça donnera quoi selon toi ? Vitesse de pointe, de croisière maxi etc
Ce 1100cc fait entre 45 et 48 cv avec un pont 3.10 et des jantes 10 pouces. Un 1275cc basse compression, c'est 53 cv avec un 2.76 (pont long) avec des jantes 12 pouces. Sur le papier avec ce pont plus court, il doit avoir pratiquement les mêmes performances que le 1275 jusqu'à 90 kms. Par contre avec son pont long, le 1275 est plus efficace sur l'autoroute et plus économique.
Un 1100cc, c'est le même bloc que le 1000, la différence est la course des beilles, le vilo et la culasse 12G202. Avec une autre culasse style stage 3, on doit atteindre les mêmes performances que le 1275cc basse compression. Parfois, un 1000cc ou 1100cc bien réglé, ca marche aussi bien qu'un 1275 basse compression.
JYD a écrit:
VAL 31 a écrit:
JYD a écrit:
Ca tourne depuis hier !
Ce matin sur la route, impossible de passer les vitesses. L'émetteur d'embrayage avait une légère fuite depuis longtemps et avec le ressort neuf et tout le reste, il ne pousse plus assez pour embrayer. Obligé de rouler à l'ancien pour passer les vitesses!
Aie... & la résolution du problème, tu as vu ça avec Alain & Christian ?? quelle est-elle ???!!!!!
Il faut changer l'emetteur, c'est prévu pour ce soir.
Toujours la grosse galère sur le PU, changement de culasse et joint et toujours de la fumée blanche.
jette un œil sur la piste d'un bloc fendu......
J ai regardé le bloc, il me semble bon. J ai 2 pistes : peut être le bloc voilé ou un problème de fumée peut être plus bleu que blanche. Je vais surveiller le niveau d eau.
La première fois que j ai mis 5 litres d huile au démarrage, le niveau de la jauge était en dessous du mini car je n ai peut être pas la bonne jauge sur ce bloc vandenplass avec boîte prolonge. À la vidange des 500 premiers kilos, je n ai pas pu faire niveau d huile correctement et il y a peut être un surplus qui est brûler par le moteur. À suivre.
ton circuit d'eau montent il en pression ?' (durite trés dur a chaud???)
sa fume plus huile ou eau ( blanc ou blanc bleu??) sa sent l'huile ou le cramé ?
les 4 bougie sont comment ?
Les bougies sont noir. Ça fume blanc et ça passe au noir si la pédale à fond. Pas d odeur d huile en sortie, pour la pression d eau je n'ai pas regardé mais la température monte au mano.
jyd dit moi j'ai un doute sur une de tes photos consernant le joint de cucu.....??????.
Fait chauffer un peu le PU et dit moi si les durites deviennent dures ensuite apelle moi .j'ai un truc pour toi si çà peu te dépanner .
Tu veux que je regarde la grosse durite qui va du radiateur à la cloche du calostat ?
Tu penses à une surchauffe de la culasse ?
Tu as vu quoi au niveau du joint ?
oui pour la grosse durite
si tu as changé la culasse ya pas de raison que ca chauffe a chaque cou a moins que tes 2 culasses soit mortes
le joint je favorise pour les 1098 des joint cuivre
tu as un sms aplus
J ai pris un joint de qualité supérieur, il semble super costaud par rapport au joint en cuivre classique. la température de l eau est stable à chaque sortie avec la mini (sonde neuve et calostat aussi).
J attends de rouler encore un peu pour vérifier le niveau, j ai fait aussi le test avec de l air comprimé ds les cylindres pour vérifier si des bulles remontent dans le radiateur. RAS de ce côté.
Si c est un problème sur le bloc. Il faudra démonté à nouveau le moteur.
Répondu au SMS.
T es renifar pour le degazage sont relier a ta pipe d admition ?
Si c est le cas essaye en les deconectant de la pipe
La durite n'est pas dur après avoir roulé plus d'une heure avec.
Je viens de rentrer dans la phase : loi de Murphy http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
Aujourd'hui, plus rien au moment de démarrer la mini. C'est surement le solénoïde qui a moins 1000km et pour la 2 fois une bougie qui claque.
Cela me fait dire que je dois avoir un problème avec l'allumeur et c'est peut-être lié à mes problèmes de fumée. Demain, je passe chez classic auto pour prendre les compressions, si j'arrive à pousser la mini Smile et demander à jérome de regarder l'allumage.
recticar a écrit:
bonne chance
si tu as besoin d'un coup de main jyd, phone me
bonne chance pour les résultats demain .... Very Happy
jyd by pass avec un bout de fil le solénoïde si tu as un démarreur a inertie pour pas pousser jyd
C est bien un problème de segmentation, il faudra ouvrir et refaire le moteur.
recticar a écrit:
a mince Sad
Pour l instant, je vais rouler comme ça car il faut finir le moteur de la rouge pour l IMM.
tant qu'il démarre c'est que tu as de la compression .
ca peu durer des années si il ne bouffe pas trop d'huile .
je suis pas pour ce genre de produit mais perdu pour perdu pourquoi tu n'essayes pas le métal 5? si çà ne fait pas de bien je pense que çà peu pas faire de mal ( a moins que je me trompe )
Ça fume beaucoup et ça conso beaucoup d huile aussi. Comme je roule 4 jours sur 5 en vélo donc pour l instant elle va rouler dans cette configuration. Ds 2 mois, la rouge va rouler avec son nouveau moteur.
Finalement, j ai démonté mon ancien 850 pour refaire le moteur afin de le remonter dans le pick-up et ensuite je prendre le temps de refaire le 1100 mais avant priorité au 1300 qui par demain pour déglassage.
Sur le moteur de PU qui fume comme un pompier, je claque régulièrement des bougies. J ai pensé un problème de richesse mais les bougies ont un aspect correct. Avez vous une idée?
c'est quoi tes bougies?
N9YC j ai vu sur le site de chez datch qu il y a des bougies pour allumeur a vis patinées.
Alain Arnal m a expliqué que mon problème de segmentation laisse passer l huile et lorsqu elle brûle peut faire claquer la bougie. C est peut être normal.
je confirme aussi
si tu veux un coup de main, je suis dispo jean-yves
Merci pour ta proposition mais pour l instant je roule comme ça car je ne sais pas encore si je repars sur mon 850cc ou un 1000cc. Je dois me décider en fonction de l état des blocs car le plus cher, c est de passer en +20 et de racheter des pistons.
bonne résolution
des fois on crois économiser de juste faire un déglaçage un réalésage en fin de compte coute pas moins cher que :de démonter et remonter et surtout etre emmerdé
Bon, finalement je vais repartir sur le 850cc, le moteur est démonté
Le projet : Garder le bloc 850cc conforme à la carte grise mais passé en cote réparation en +80
On arrive 66.62 mm de cylindrée donc un 950 CC avec une culasse 12G202 si possible un AAC SW5 et son pont d'origine 3.76. Ca doit faire un truc fiable et qui marche pour un 850cc de base.
Impossible de trouver des +40 ou +60 pour 850cc. Si vous avez des astuces. Je suis preneur.
J'espère que tu vas réussir à reposer le 850 sans trop de bidouilles, il tournait finalement pas si mal que ça le petit moulin à café Smile
Bon, impossible de trouver des pistons 850cc en cote réparation. Comme l'atelier Bergamote a réalisé un 850cc avec des pistons std 1000. Je pense partir dans cette voie.
Avez vous une idée des modifications à réaliser ? La hauteur de l'axe du piston n'est pas identique. La hauteur totale du piston aussi.
oula vilo pas pareil piston pas pareil il va y avoir du rabotage de bloc sans doute ?????
antgomez a écrit:
salut
et de rechemiser les cylindres ? et de rester en taille standard ?
http://www.rectif2000.com/pages/Pages-Onglets/Pages-Blocs-droite/ChemisageR%E9alesage.html
on le fait bien en moto
a+
antoine
Mon but est de garder un bloc de 850cc et avoir un peu plus de puissance. Les pistons sont introuvables, je peux repartir d'un autre bloc en bon état et mettre une taille standard aussi. Je peux aussi reprendre mon 1100cc mais c'est plus fun de garder un 850cc amélioré et conforme à ma carte grise. Si c'est trop galère et pas fiable, je pense abandonner ce projet.
J'ai un contact qui me propose un bloc de 850cc qui a couru en maxi 1000 mais pour l'instant impossible de connaître les modifications.
Il a des pistons 998 plat. A suivre.
Le projet pouvait être intéressant si la course est court par rapport au piston pour avoir un moteur carré mais ce n'est pas le cas avec la cote des 998cc.
JYD a écrit:
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
ludo que l'on voit moins avait trouvé un passionné de 850 , un peu amélioré sur montauban
antgomez a écrit:
Merci pour tes recherches, j'ai fait la majorité des sites comme somerfordmini. Les pistons sont bien sur le site mais dans la réalité il n'y a plus de piston en stock avec la cote réparation +20 à +80. Il propose uniquement de refaire des pistons à l'unité en forgé pour 250€ environ l'unité.
Invité antgomez1
salut
ah oui, je prix calme un peu
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Comme j'ai écris à une dizaine de fournisseur (français et anglais) pour mes pistons. En refaisant le point, Someformini n'a pas répondu pour les pistons en +30. Il y a encore un espoir! C'est parti pour une relance.
