Invité El Chibro
C'est reparti pour le van...
le support de filtre ressemble a ceux des pré a ..
Invité El Chibro
c'est bien un A+ pourtant
Invité El Chibro
et c'est bien une rampe minisport
salut el chibro as tu pensé au carter de distri : la chaine vas toucher en bas
c'est pas toujours visible mais elle frotte un poil .
fais un montage a blanc avec de la graisse sur le bas du carter et tu verra ( si c'est le carter d'origine du moulin) y a de forte chance pour que tu soit obligé de le modifier
Beau travail, c'est propre avec le souci du détail.
Vivement que ça tourne !
Invité El Chibro
C'est cool d'avoir une secrétaire pour prendre les messages quand on est en vacances!! VAL2
Et petit bonjour de Toronto en passant!
Invité El Chibro
malus a écrit:
Je te rappel que tu dois me ramener des trucs donc faut bien faire semblant d'être cool pour pas que t'oublie VAL2
Je vois pas de quoi tu veux parler...
Invité El Chibro
Après deux semaines au Canada, je m'y remets.
J'ai ai profité pour magasiner un peu chez Canadian Tire tant que j'étais là bas... Very Happy
Invité El Chibro
Ben non, j'étais pô célibataire... fini le lèche vitrines! VAL10
Invité antgomez1
salut
les cles plates a cliquet sont pas mal et les canadiennes nous manquent !!
a+
antoine
Invité El Chibro
J'aurais dû prendre des clés à pipe avec des canadiennes... VAL10
Invité El Chibro
Encore un peu...
El Chibro a écrit:
Encore un peu...
tu as préféré le peindre la cache cucu ?
Invité El Chibro
Il était déjà peint en fait...
Engine download... in progress...
Invité El Chibro
Cet après midi, sortie du moulin, descente de berceau et mini skateboard!
ca taf dur dans le garage!et il ne faut pas que du monde sorte sa voiture des garages a coté!!!
Invité El Chibro
Pour ça j'ai du pot, je suis tout au fond, personne ne passe. Wink
El Chibro a écrit:
C'est clair que les voisins doivent halluciner! Les miens commencent a s'habituer... Le plus dur en ville c'est de pas trop faire de bruit et de pas trop faire de tache VAL2
Je suit ta "vrai" resto avec beaucoup d'intérêt, bonne continuation VAL27
Invité El Chibro
Merci, ça fait plaisir!
En effet, les voisins hallucinent un peu certains jours, mais dans l'ensemble ça se passe bien. A part une mange merde de l'immeuble qui est venue me dire que ses charges en électricité allaient augmenter parce que la lumière est allumée quand je bosse, j'ai aucun problème avec les autres.
Il te reste à lui offrir une boite de chocolats pour noel Very Happy
bon courage pour la suite si tu ponces en sous sol elle va hurler :affraid:
donne lui plutôt 2 boites de chocolat Very Happy
et une troisième boite pour les essais moteur
Invité El Chibro
Et on continue le désossage...
Invité El Chibro
Presque fini...
Invité El Chibro
Non, faut que je revoie ton pote.
Invité El Chibro
Démontage terminé...
Invité El Chibro
J'ai enfin rencontré un vrai gros souci .
J'ai démonté les pattes de support des amortisseurs avant, et j'ai trouvé un beau nid à merde, rouille perforante, j'ai du feuilleté rouille sur toute la surface de la plaque.
Si quelqu'un peut m'aider à arranger ça, ce serait super.
Invité El Chibro
Des p'tits trous, des ptits trous...
On dégage la tôle moisie, et on traite la rouille de surface avec Férose (merci encore à Cède de me l'avoir fait découvrir, ça marche toujours aussi bien ce truc!)
Invité El Chibro
Hop!! réparation faite!
Invité El Chibro
Et c'est parti pour la peinture!
Invité El Chibro
Work in progress...
Invité El Chibro
Petit Papa Midland est passé! Smile
Invité El Chibro
tempels a écrit:
jolie!!!
Yes!! Smile
je pense que plus tard j en mettrai des comme ca sur le clubby ou des reverse rim je sais pas encore a voir au momment venue
Invité El Chibro
J'hésitais avec des jantes tôle élargies, c'est la faute à Malus si j'ai craqué!! Smile
