probleme carburateur
Bonjour,
J'ai un pote qui à un souci sur Ca mini 1000cc avec un kit stage 1 hif38:
Sa mini a de plus en plus de mal a démarrer,en roulant elle fait quelques ratées comme ci le carburateur était encrassé ou l'essence avait du mal a arrivé et ça depuis qu'il effectué le plein d'essence.
Est ce du dépôts dans le réservoir?
Ou un mauvais reglage du carburateur?
Merci
Invité El Chibro
Démonte le carbu pour voir si il est pas encrassé déjà, ça éliminera une hypothèse.
Il m'est arrivé d'avoir le tube qui part du réservoir à la pompe à essence bouché après un plein dans une station qui n'a pas beaucoup de débit. A voir!
Le carburateur à été refais à neuf il y a un plein.
Donc c'est pas possible qu'il s'encrasse aussi vite?
Pour le tuyau du coup il faut tout démonté et souffler le tuyau?
changer la pompe à essence elle-même ?
purger le réservoir ?
Un bon coup d'air comprimé dans la durite d' essence coté carburateur en débranchant le reservoir !
Vidange ton reservoir. tu le vides (par la durite d'alimentation carburateur) en y intercallant un filtre a essence pour ne rien jeté et voir ci le probleme vient bien du reservoir.
