sparc09
probléme carbu HS4
bonjour,
je viens d'acheter une mini de 1975 il y a 15 jours et déjà des probleme... VAL23
j'avais le carbu d'origine que j'ai tanté de régler mais en vain... j'ai donc sur conseil de mécano changé le carbut celui ci vas mieux mais je n'arive pas a avoir un réglage descent, pourais je avoir des conseil svp?
tu es pas au bon endroits ( tu es sur le post réservé au sotie)pour la question je crois mais je vais essayer de t'aider
help ......un administrateur pour déplacer le sujet si c'est possible merci
ou dois je le poster? car il me faudrait une solution qui me debloque cette belle automobile afin de pouvoir m'en servir Smile
sa fais 5 jours que j'y travaille et je m'en sors pas VAL13
je réponds la
regarde toutes tes durite d'air si elle tiens pas le ralenti
poste une photo du moulin pour voir si ya une anomalie visuelle
le ralenti tiens mais n'est pas stable elle monte en regime elle descent, elle remonte et ainsi dessuite, je trouve quelle n'a pas bcp de répondant et a froid quand je viens de la démarer jusqu'à ce qu'elle soi entierement chaude si j'accelére elle "s'étouffe" jusqu'à s'eteindre
Invité antgomez1
salut
je ne l'avais jamais fait, et bien maintanant je sais le faire !!!
a+
antoine
merci antoine VAL10 y a un début a tout
la durite qui part de l'allumeur au carbu est branchée????
durite de dépression pour l'avance
fais une photo de ton moteur le filtre enlevé
pour cette petite durite souvent les raccords se fendent
je n'ai pas ma mini sous la main je l'ai dans un depot a 1km de chez moi ou je la restaure je ne peut donc pas faire de photo dans l'immédiat
j'ai verifier mes durites et regardé si elles etaient bien raccordée, il me semble qu'il n'y a rien d'anormal... je mettrais une photo demain lorsque j'irais encore essayer de la régler
regarde aussi si ton allumage est en bon etat et bien calé
le réglage de la richesse se fait en dessous sur un hs4 .
a froid en tirant le starter ta mini ne prends pas les tours????
sparc09 a écrit:
si je me déplace esce que quelqu'un serait capable de la réglé?
je suis trop loin Tarbes VAL12 mais ça aurait été avec plaisir..
en tirant sur le starter si mais a la pedale rien du tout
oui j'ai trouver les differentes vis et ecrou de reglage mais je trouve pas la bonne position. je ne sais pas du tout régler un allumage... Sad
je devrais pouvoir arivée jusqu'a tarbes lol mais on c jamais
je le tenterai bien si je repart avec une mini bien réglé mais es ce bien raisonable Smile
a oui je comprend bien que ce ne soit pas possible
j'irai voir mais sa m'embete de passer par un garage car je n'est pas trop les moyens... Crying or Very sad
alors fais moi une tof demain et poste la sur ce sujet je te repondrais si je trouve a distance c'est pas toujours facile mais ca marche tu as un mp pour mon numero
a demain VAL12 (mains gauche Very Happy )
oui main gauche et avec douceurs car se serais pas cool que sa soit au deux coude lol
je vous envoie un texto pour que vous ayé mon numéro
quant tu veux je suis en arret donc j'ai le temps
pour le sms non pas reçu
appelle plutôt devant la voiture
si j'ai revus mon message c'est le bon donne moi le tiens en mp je t'en envoie un ( pa sde numero sur le forum pur la tranquilité ....)
je crois que ta mini viens d'un negociant automobile du gers
l'interieur n'est pas marron?????
non ma mini viens d'un particuliers ki habiter dans le 54 juska il i a deux mois et qui abite mainteant en dessous de toulouse
pour na part çà ne me dérange pas du tout mais y a des règles VAL6
probléme resolu avec l'aide et la paciense de recticar ke je remercie vivement
le probléme venait du carbut surement mort et de l'allumage d'écallé de 1mm, des fois il en faut peut...
voila, maintenent je vais enfin pouvoir profité de ma mini avec un soleil magnique
merci encore a recticar en esperant de ce rencontrer pour echangé des histoires de mini...
comme quoi quant le telephone marche VAL10 content pour toi
ET OUI DOCTEUR RECTICAR A ENCORE FRAPPE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheers
gilles
