nouveau jeu.... trouver d'ou ca vient???
en effet je travaille sur un hif 44, polissage de la cuve dashpot, changement des joints, ressorts, etc...
mais ce n'est pas dans un carbu (solex, weber, su, ....)
bison31700 a écrit:
VAL34
sur une piece electrique???
en fait, je pense q'éric avait déjà trouvé la solution dans un autre post scratch
non plus VAL3
un metre VAL2
recticar a écrit:
un metre VAL2
le ressort conique devant, ça c'est la bonne question VAL3
promis, juré, cette fois-ci pas de triche : il s'agit d'une pièce montée sur mini VAL2
un indice : taille, forme, couleur (si ça ce n'est pas l'aide)
scratch
ca fais pas partie d'une piece electrique
c'est pas un metre
('est en cuivre
scratch
la nuit porte conseil :JJ1:
un indice supplémentaire : tiers avant
ressort d'un support d'ampoule mais si c'est pas electrique...
et si c'est un ressort c'est pas en cuivre
ou alors c'est pas un ressort
Ca viendrai pas d'un compteur? la ou il y a la jauge a essence et la température moteur (celui du milieu)
indice : il s'agit d'un ressort, mais il ne se voit pas
en fait je l'ai découvert vraiment par hasard, voir par surprise (je donnerai les explications après)
indice 2 : cela pourrait être une tare .....
pas électrique VAL3
indice 3 : ce petit ressort a une certaine importance, et pourtant il semble si mal connu VAL19
indice suivant : circuit de refroidissement
Ressort de thermostat ? (avachi)
je crois pas .....
je pense vivian que je t'ai donné une pieces que tu a monté dessuite chez moi en partant du grand prix.... le ressort est dessus(c'est un indice en plus )
marc65 en a eu un tout neuf il y a 2 heures à peine
( je me trompe bison??????) Very Happyscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratch
recticar a écrit:
je crois pas .....
c'est exactement ça
moi aussi j'en ai un tout neuf, et pas raffistolé avec une vielle chambre à air (suiver mon regard...), car en fait le tout petit clapet et son ressort avait tout simplement disparu, donc le radiateur se vidait tranquillement (plus de contrôle de pression)
à toi gilles
allez a toi rosco (je passe mon tour christian)
Au moins 2 utilisations:
pour les soupapes????
la deuxieme mesurer VAL2 VAL32
Yes. Pour la 2è, je l'ai trouvé en cherchant de quoi réparer une fuite un dimanche aprem, quand tout est fermé. scratch
donc la premiere ok???
ok
2eme injecteur????
recticar a écrit:
2eme injecteur????
VAL34
ca vas sur la mini//??
joint de bouchon de purge radiateur????
Yes, of course. (en anglais dans le texte)
VAL32
VAL34
Tu cales ?
Bonne nuit.
les joint ca cale oui y a d' autre connecté ....
j'ai trouvé la moitié ca me suffit VAL32
DU CHATTERTON !
sabin a écrit:
DU CHATTERTON !
Pour les fuites d’électricité
il serait pas sur la boite a vitesse ce joint???
Sur la boite, je ne sait pas !
Un indice: il va aussi très bien sur le circuit d'essence.
scratch
en bas de la cuve des su ??? VAL6
