nouveau jeu.... trouver d'ou ca vient???
allez
c'est une vis il y en a trois dans certaines mini pas toutes
vis de ceintures de sécurité ...mais par 3 ??? (par côté , alors )
Quoi qu'il en soit , c'esr une vis qui fait axe !
VAL34 c'est pas dans l'habitacle
C'est une vis de centrage ou a fort taux de cisaillement. Mais ou vat-elle ! VAL5
vis du support du filtre à huile ?
la est la question ou elle va????
non
c'est pas a l'arriere
non
autre indice c'est dans la mécanique scratch
VAL2 gagné a toi speedweb
Bon,je m'y colle.
Le chimilibilique du jour se trouve sur toutes les mini.C'est une pièce de l'ombre
que tout le monde tripote mais que personne ou presque ne voit.
L'inno est au 1/24 pour donner une idée de la taille et mon doigt grandeur nature !!!
So, start your engine !!!
et la photo????
une tof laurent svp
Petit problème de connexion sur image Shack résolu !
Depuis le temps que les moteurs étaient en route,ça sent le joint de culasse LOL !!!
'clip de bloquage de direction commandé par le retrait de la clef de contact
ça ressemble presque à une mini stylisée, tu me donnes une idée, merci
Avoue Reticar c'est moi qui t'ai mis sur la piste ;-) JDECONNE VAL3
houla christian recommence a fumer tu as des hallucinations
Bon , mis à part l'idée de la mini stylisée genre modern-art '
je vois pas grand chose de concluant.On est pas couché LOL !!!
allez je déconnais calle de réglage de frein ar celle entrenées par la vis de réglage qui viennent en apuie sur les tambours
le non en francais c'est EXCENTRIQUE DE REGLAGE DE TAMBOUR
c'etait pour laisser une chance au autre et ca a marché VAL12
Bonne pioche pour les freins.
Bon , la prochaine fois , va falloir faire plus hard genre la platine d'encrage d'amorto du proto de la JEM détruit lors du
transport pour sa présentation au salon d' Earls Court .
VAL32
recticar , c'est à toi de jouer .et attention , on joue pas les excentriques !!!
persiste et signe, sans clope et sans hallucination VAL3
je voudrais bien poster un sujet mais je ne suis pas sur mon ordi car il a planté donc je laisse la main au premier qui verra ce message VAL10
allez gaz
je me lance
Invité antgomez1
salut
vis autocassante de maintien de la colonne de direction
christian , va falloir faire plus fort !!
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
trop facile, je sais c'est volontaire, c'est juste pour animer le post (ps : j'avais déjà deux réponses en mp, ça n'a pas tenu trois minutes) VAL10
à toi antoine VAL2
Invité antgomez1
salut
bonne recherche
a+
antoine
si c'est une piece spi ou mpi pas la peine pour moi j'y connais rien
moteur injection, une sonde
Invité antgomez1
salut
c'est de l'injection mais pas une sonde !!
a+
antoine
ps: j'ai seché Gilles !!!
capteur sous la tubulure d'admission (injection monopoint spi )
J'y connais pas grand chose en SPI mais je pense que ce capteur doit prendre la température
d'air d'admission ou la valeur de dépression ?
Invité antgomez1
salut
bien vu !!
d'autant plus que pour le voir sur une mini, il faut deposer le collecteur
a toi
a+
antoine
Zut ! encore gagné ...
Bon , pour cette fois , j'essaie un truc un peu "space" pour freiner les ardeurs de certains !
Pour les images et machin shack , je suis pas fortiche : à chaque fois il ne me reconnais plus !
J'ai également retouché un poil la tof pour ne pas être taxé de publicité .
Aller , c'est parti ...
le probléme c'est que l'on apprécie pas la taille sans objet connus a cote ce serais bien d'avoir la pièce la main
clé allen coudée, fastoche mdr
pour le reglage de certain kit hilo oui possible en plus j'ai la méme
He guys !
Pour la taille , c'est là justement que réside toute l'astuce.Moi non plus , je ne sais pas.
Je pense que c'est plus gros que la clé allen de base mais pas assez gros pour remonter
l'horloge de Big ben tout les matins.Je pense également que c'était dans la dotation de
certains modèles et comme toujours dans ces cas là , c'est passé aux oubliettes. :VAL51:
Manivelle de demarrage pour de tres vieilles minis VAL10
la clef pour enlever les enjoliveurs
clé ecrou de roues
