ViRouF
Les questions de virouf ... :-)
Invité antgomez1
salut
ca gere la pression d'huile en cas de filtre bouché
ca n'a pas d'influence sur la pression de bas carter, tu as un pb de segment
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
+1 : probleme de segment
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
+1
merci pour votre soutien moral Very Happy
Je les changerai au printemps ... mais ce qui me fait le plus peur c'est de sortir le moulin, sur les photos que je vois à chaque fois y'a beaucoup de matériel en jeu (grue, pince à segments ...). Après y'a l'air d'avoir pas mal de chose à connaitre ...
J'ai bien une poutre (ou un gros tasseau) dans le garage mais j'ai peur que ça ne tienne pas le poids d'un moteur de mini (~150 kg ?)
le plus important c'est l’arrache embrayage un palan la clef dinamo et surtout de l'huile de coude Laughing
avec l'arrache, tu as oublié la disqueuse si ça ne vient pas lol..........
Ou le chalumeau (lol) !
Invité El Chibro
Ressort et soupape de régulation de pression d'huile.
Merci.
Quelle est la meilleure méthode pour nettoyer une culasse et un bloc qui sont nus ? (circuit interne d'huile & d'eau, etc)
J'ai vu qu'il y avait la soude apparemment, mais faut sortir les guides de soupapes avant sinon ça va les bouffer, mais si il y a d'autres méthodes je suis preneur.
Pour l'extérieur j'ai une bombe nettoyant moteur qui fait un résultat grossier pas hyper satisfaisant, donc si vous avez des pistes, je suis intéressé aussi.
A+
Dernièrement j ai testé le décape four pour l exterieur, ça marche bien.
d'ac je vais essayer ça ... mais j'ai l'impression que tant qu'on y fout pas un coup de karsher avec le meilleur produit chimique du monde ça ne fera toujours pas grand chose.
Nouvelle question, savez-vous ce que c'est ce trou ? (côté distri)
C'est censé être ouvert complétement ? fermé ? quel est son rôle ?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/azrJ_7ie4RxBshXzOWIpMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GeGAXcQjAOE43X_-Tahv3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Merci
ou la va falloir que tu regarde la revue technique ca se corse scratch
ce trou c'est la ou est ou vien ce loger l'arbre a came
c'est un des palier il y en a trois
merci Recticar, mais je me suis mal fait comprendre.
j'ai cerclé sur les photos le trou en question, il est à moitié bouché et ça semble pas super propre donc je voulais savoir, si
-> ce trou est à l'origine débouché complétement
-> ce trou n'est pas à l'origine un trou
-> cet état à moitié bouché/ à moitié débouché est normal, mais je ne comprends pas à quoi ça sert ...
Smile
pour les coussinets d'aac j'ai pas encore compris comment les tomber faut que je regarde ça sur la RTA ...
Le decap four est très efficace sans passer le nettoyeur haute pression.
Smile
reflechi un peu VAL13 sur la cloche de distri y a quoi???
sur la cloche ? je vois pas le lien
dessous, y'a ça : la chaine de distrib, donc faut la lubrifier ok ... pas de souci avec ça
mais quel est l'intérêt d'avoir bouché à moitié ce pu***n de trou?
bon ça reste toujours un mystère ... je préfère insister et paraitre idiot que de ne pas savoir ... Smile
Autre question, est-il possible par mesure de savoir si une culasse a été rectifiée, genre au comparateur ? où en mesurant la profondeur des chambres à un endroit précis ? J'ai cherché dans la RTA mais je ne trouve pas de telles côtes ...
Aussi, dans la RTA ils mettent rectification maxi 0.5mm, est-ce que cela veut dire que c'est impossible de descendre en dessous (genre 1.2mm) ?
Invité antgomez1
salut
normalement il sufirrait de mesure la hauteur de la culasse
mais meme chez yam sur une moto recente (R6 de 2009) la hauteur n'est pas fixe alors chez rover avec une culasse en fonte.....
a+
antoine
