raymond876
problème montage moyeu + volant
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec le cadeau que le Papa Noël m'a apporté.
J'ai eu ce jolie moyeu alu type moto-lita :
Pour monter mon jolie volant bois de marque .... YAPAS2MARQUE :
MAIS ça ne va pas .... le moyeu ne passe pas a travers le volant, ça donne sa :
C'est car niveau du nombre de vise et de leurs position ça a l'air d'aller.
Quelqu’un a une astuces ???? Ou je suis grillé, et il faut que je le renvoit au Papa Noël.
ben à mon avis t'es grillé
Invité antgomez1
salut
t'en fait kdo !!!
je pense qu'eric a un tour, verifie quand meme que les trou sont bien en face
a+
antoine
si je comprends bien, tu veux rogner l'interieur du volant pour agrandir le trou et plouvoir enfiler le moyeu...
Attention de ne pas trop te rapprocher des trous des vis... car tu vas affaiblir le volant !
pas possible de le monter sans retoucher l'un ou l'autres. peut être pourrait t'on faire une cale! y'aurait beaucoup à retoucher?
C'est une solution, mais j'ai la même inquiétude car il y a le fraisage des tête de vis.
Il y 5 ou 6 mm d'épaisseur, mais le cache centrale ne pourrai plus rentré.
Invité antgomez1
salut
retire au tour la collerette de ton porte moyeu si les vis vont
ceux seront elles qui centreront le volant
a+
antoine
Il ne faut surtout pas touché le volant.
Plutot usiner le moyeu ci les trous correspondent.
Ci tu as des difficultés d'usinage, fais moi le savoir.
Bonsoir Raymond
Ton volant ressemble beaucoup à un FORMULING.(marque qui n existe plus helas)
Si c est le cas, Ektor fabrique un moyeu pour nos MINIS avec une entretoise pour volants
Formuling.
Essaie internet, les magasins sur Toulouse ont fermé (STAND 21, SPORTAUTOP)
A+
PS ça ne coute pas un bras.
Merci pour l'info Rosco, je sais enfin ce qu'est mon volant.
Conclusion après une soirée de recherche sur le net, je crois que je ne trouverais pas se qui faut pour mon volant.
Donc Si et seulement Si les trous sont bien en face, la seul solution est de modifier le moyeu ET le volant :
* Etape 1 : Couper la collerette du moyeu ou mieux (pour conservé le moyeu en l'état) faire une bague qui comble l'espace autour de la collerette percé des 9 trous ( Diam int. : 88mm, diam ext. : 113mm, ep. : 8mm , mesure prise à l'arrache).
* Etape 2 : Rogné l'intérieur du volant de 1 ou 2 mm toute au tour pour pouvoir y placer le centre de volant.
* Etape 3 (100% esthétique) : faire ou trouver un anneau métallique qui vient sur le devant des volants Motolita.
Merci à tous pour les infos, je vérifie demain si les vis sont bien en face sans ca c'est retour au Papa Noel si possible ou stockage en attendant les sous pour un autre volant qui va dessus.
Invité antgomez1
salut
tu peux faire une entrtoise a la maniere des kits d'adaptaion de jantes sur moyeus
a+
antoine
