Purge du Circuit d'embrayage
Bonjour,
Est-ce-que quelqu'un connait une astuce pour pas galérer à purger son circuit d'embrayage après que celui-ci soit complètement vide (flexible rigide, souple, récepteur ...)?
Merci
Invité antgomez1
salut
une grosse seringue et tu envoie le liquide par la purge
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
C'est ce que je pensais.
Merci pour l'info. VAL2
Ah c'est pas con ça ;o)
Moi je me suis bricolé un purgeur à base de bouteille de camping-gaz un bouchon de maitre cylindre équipé d'une valve,un tuyau souple je remplis ma bouteille avec 1l de lockheed je gonfle à 0.5 bar et j'ouvre la purge, quand il n'y a plus que du lockheed , c'est purgé
Invité antgomez1
salut
je pb de ce genre de bouteille est que le lookeed reste dans la bouteille en contact avec l'air sous pression et se charge en eau
sur les apareil pro, il y a une membrane separatrice
a+
antoine
C'est sûr mais ,bon ,c'est pas le même prix qu'un ARC 50 !
Et aussi je le réserve aux cas difficiles VAL12
Oui,
Une seringue branché sur la purge (ouverte) on aspire (en vérifiant que le niveau soit pas au mini) et voilou VAL2
Invité antgomez1
salut
mais quand tu aspire, il faut mettre du teflon sur le pas de vis de la purge, sinon ca fais prise d'air et tu crois qu'il reste des bulles
a+
antoine
Et aspires pas avec la bouche c'est toxique !!! :lol!:
Invité antgomez1
salut
oui mais ca purge vite !!!
a+
antoine
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Enfaite je dévisse la purge (sans l'enlever), je met sur la purge un tuyau (style tuyau d'air d'aquarium...) et j'aspire.
Invité Lilian14000
Bonjour,
Je possède une mini Cooper s de 2002, j’ai changé l’embrayage depuis impossible de purger le circuit, la pédales reste au fond.
J’ai essayé de purger pas le mettre cylindre (par en bas) et puis par des purges normaux. Mais rien à faire.
Auriez-vous une solution ? Faut-il purger sous pression ?
Cordialement
