Invité El Chibro
Aargh! Pétage de plombs sur les réglages!!
Invité El Chibro
Voilà, tout est dans le titre...
Suite au remontage de la culasse et a la réfection du carburateur, j' essaie en vain de faire tourner mon moulin.
J' ai remis de l' huile dans le puit du carbu, remis l' allumeur dans la position qui' il avait avant démontage.
La richesse est règlee sur 3 tours.
Parfois j'arrive a avoir un semblant de ralenti, puis ca cale. Des fois monter dans les tours et ça cale en relâchant.
Bref si un spécialiste pouvait m'aider, ce serait sympa.
j'y ai passé mon week-end sans succès.
Merci d'avance pour votre aide.
au fait t'a vérifié le serrage de ton carbu, j'ai pu imprimer des trucs sur le guide rover je viens avec vers 19h
Invité El Chibro
Oui, c'est bon pour le carbu, je sors du kiné dans 20 min et je reprends le reglage de l'allumage avant que tu arrives
Invité El Chibro
Bon, ben finalement on à pas été meilleurs à deux! on a réussi à vider 2 batteries, bon score! Smile
vue les symptômes a mon avis prise d'air mais ou ...!!!! j'suis trop loin pour t'aider et par mail c'est pas simple ....
Si tu as mis l'huile dans le carbu jusqu'au du filetage, tu as peut-être un problème sur le remontage du carbu. As tu un autre carbu (même HIF 38) pour éliminer ce problème ?
As tu aussi démonté une bougie pour avoir un diagnostique ?
Invité El Chibro
Je vais redémonter le carbu, je verrai bien...
On apprend de ses erreurs après tout! Smile
